Интегриран компютър в колата-мп3 плейър
nadia23
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 19:50
Мнениеот nadia23 » Нед 17 сеп 2006 16:44
За хората,обичащи да се занимават (и можещи естествено :D ) реших да пост-на тук линк към това,което един ирландски задочен приятел е направил в VW-на си от стар непотребен лаптоп и малко чарколяци и лампички от обикновен компютър.
Заб.На английски е!
http://www.b00m.dk/~darkslice/Images/Carputer/index.php
-Maxxx-
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 12:16
Мнениеот -Maxxx- » Нед 17 сеп 2006 17:46
Неможах да схвана какво е направил... :?
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 17 сеп 2006 17:47
тоз има ебати нервите и доста свободно време.станало е яко-ама кой от тук има излишен лаптоп ??? иначе навигацията е много полезно нещо.
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Нед 17 сеп 2006 20:34
-Maxxx- написа:какво е направил... :?
цял космически кораб :lol: утре, ако имам време ще го преведа и ще го постна тук
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Нед 17 сеп 2006 22:43
свежа идея!!!
пробвал съм подобно нещо да направя но не с лаптоп а със стара десктоп машина-колкото за мп3-пеър
едиствения недостатък в цялата работа е харддиска
първия изкара 2 дни-направо побеснях 80гб по дяволите,но беше гаранционен и го смениха с нов-сложих и него но този път овит в едни дунапрени но се прецака почти веднага-бях минал към 5 км в града-но този не ми признаха гаранцията и се отказах от цялата идея
изхвърлих комптъра от колата и си купих сд което чете мп3
като гледам автомобила е със десен волан-та там пътищата не са като наште кратери-та си мисля че при него работи-поне не видях колко дълго е работил:)
nadia23
Мнениеот nadia23 » Нед 17 сеп 2006 23:14
Така,говорих със собственика преди малко и ми каза ,че все още си работи без проблеми :D .Излезнало му около 600-700 евро,но пък идеята я бил мислил и експериментирал приблизително 2 години :? .
Относно цената предполагам,че тук ще излезне по-евтино,т.к самата кола-VW Polo от 2000 г.я бил купил за 6500 евро миналата година :)
А... и за волана-ами десен е,щото човека е ирландец и там си я е купил и кара колата(и явно още нищо не са му гепили :) )
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пон 18 сеп 2006 6:21
joser
Мнениеот joser » Пон 18 сеп 2006 20:12
нямам време да пиша превод, но с няколко думи какво разбрах аз. ако някой има време да е по-точен, нямам нищо против да започнем “дружен” превод.
човекът е взел един лаптоп, направил е кутия за него, предполагам не само дърво, но и изолация някаква и го е сложил в багажника, през запалката е извел ключ за захранването и управлението на лаптопа, опитвал какво ли не и накрая вързал през двуканален 200в. усилвател колонките(ляво/дясно) за лаптопа, монитора също през VGA конектор. радиото е поставил на свободен панел (на картинката под монитора), за инфрачервената камера за GPSа е монтирал пак ключ (зеления), явно е намерил такъв софтуер отнякъде..
и след цялата дандъния май се чуства гийк ;)
Dare_Devil
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:41
Мнениеот Dare_Devil » Вто 19 сеп 2006 12:58
От доста време обмислям варианти за вграждането на една десктоп машина в Поло-то ми. Нещата, които ме спъват са хард, захранване и CD (или по-точно дължината на интерфейсните кабели). Иска ми се CD-то (или DVD) да е на мястото за касетофон, пак там да се изведе и USB порт за флаш памет. Не искам обаче самия комп да е в жабката, защото тя си ми трябва. Но ако е другаде това означава прекалено голяма дължина на интерфейсния кабел. Друг вариант е използването на външно CD/DVD на USB, което да освободя от корпуса и да вградя там - при него няма да имам ограничение относно кабела и ще мога да плясна самия комп дори и в багажника ако искам. Недостатък на такъв вариант е по-голямата цена на дисковото устройство.
Вторият (и по-сериозен) проблем е твърдия диск. Както spirof каза хардовече са чувствителни към вибрации. Има обаче работещи решения с хардове, опаковани в дунапрен (разбира се по начин, който не влошава чувствително охлаждането им) и окачени на ластици. Естествено първите тестове ще се правят със стари хардове. Ако не проработи все пак има алтернативи - операционната система може да е на LiveCD или на Flash.
Най-големият проблем е захранването. Съществуват 2 варианта - преобразуването на 12V прав ток в 220V променлив и подаването му към стандартно компютърно захранване или изработването на захранващ модул, черпещ ток директно от акумулатора. Недостатък на първия вариант е ниското КПД, а на втория - сложността при изработка (за незапознатите - компютърните захранващи блокове вадят 12V, 5V и 3,3V), тъй като освен няколкото напрежения е нужно да се компенсира и разликата във входящия в модула ток при разреждането на акумулатора.
Друга спънка представляват визуализацията и контрола. За целта идеалният вариант е тъчскрийн дисплей, но цената е усмъртителна. Компромисен вариант е 7-8" LCD дисплей за визуализация и прибираща се някъде клавиатура за управление. Добър вариант би била клавиатура от лаптоп с онази "пъпка" по средата, която служи за мишка. Аз лично съм се спрял на вариант с изработване на конзола над маншона на ръчната спирачка, в която да се вгради тракбол, а клавиатурата да се плъзга на релси под волана.
Не на последно място е проблемът с избора на софтуер за цялото чудо. Аз лично смятам да използвам за операционна система Mandrake Linux 10, но има немалко работщи варианти и под DOS и Windows.
Повече информация по въпроса може да се намери тук: http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=27319
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 20 сеп 2006 11:47
ХДД тата не са проблем..
Страва с ХДД от лаптоп.. направено е за това...
Принципно най-добрият вариант е с цомпацт флаш, има CF2IDE и го нахаквате като хард.... има ЦФ вече по 2 гб и не са скъпи.
най-големото проблемация, е в управлението... и най-добре е с тъч скреен, другото е компромис..
но при всички положения по-малко от 300-400 долара, при положение, че повечето части ги имате.. не моеш отурва...
тъч скриина е скъпичък мамка му и прасе...
ама гъзарията е уникална ;)
Кеф ти навигация, кеф ти музика, кеф ти параметри на Буто... кеф ти порно филми ;) :ble:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 20 сеп 2006 13:01
абе хард от лапатопа иначе ако ще е 2 ГБ каква ми е файдата??
поне 40 си требе..
emzo
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:45
Мнениеот emzo » Чет 21 сеп 2006 0:08
Хм, ще излезе малко скъпичко, но за сметка на това ще имате истински CAR PC.
Скъпичко колкото например това http://www.kkelectronics.com/product_detail.php?product_id=09017515
За сметка на това пък ще предлага достатъчно място за всякакъв Soft, MP3 и DivX, TV и FM Tunners, GPS по желание. Да не забравяме все пак, че сме в 21-ви век и не се учудвайте, че след някоя и друга година Wi-Fi ще има покритие както е GSM в момента, така че един Wireless Adapter също няма да е зле да се предвиди
Ето какво открих скоро по един друг повод, съвсем случайно:
Chasis, MB, PSU - $300
7" TFT LCD touchscreen - $215
HDD решението е от Notebook - $73.5
512MB DDR RAM - ~$50
Преходник за него (2.5" to 3.5" Hard Drive Cable Adapter) - 10-на лв
За DVD/CD също може да се помисли да е от notebook, доста тънко е и може да се вгради много добре в таблото.
Да не говорим, че удоволствието и свободата при монтажа си остава :)
Естествено, нещата от www.mini-box.com ще излязат на тази цена от USA, и затова ще трябва някой да ви ги донесе до тук.
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 21 сеп 2006 1:06
Едно нещо не мога да разбера... защо си усложнявате живота?
Защо трябва да се правят такив изгъзици след като работата може да се реши по следния начин:
Изображение ( ~$400 )
Изображение ( ~0$ )
Изображение ( ~$30 )
Изображение ( ~$40 )
И какво излиза.. за около $500 човек си взима ПДА, памет и външна саунд карта, като ПДА-ти и паметта може да се използват за още куп други работи ( навигация, записки, преносима памет, ГПС... ). Не е нужно да се търси отделен тъчскрийн, повишаване на захранването ( има си адопторчета за 12В ), да се мислят кутии, да се мисли как да се разкарат вибрациите и т.н... просто, чисто, лесно.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Чет 21 сеп 2006 8:10
ето отговори
много повече памет
много повече възможности (музика филми програми игри (дори) можеш да следиш параметрите на колата в движение)
не забравяй че скоро в софия ще има Wi-MAX а тогава просто... ох на батя интернет, телефония, видео обвем абре какво ти душа сака
можеш да променяш ъпгрейдваш добавяш функции... въобще възможностите са неограничени
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 21 сеп 2006 10:49
DragoGT написа:ето отговори
много повече памет - тук проблем са ти само филмите... на карта от един ГБ можеш да побереш достатъчно музика и програми.
много повече възможности (музика филми - ти да не си таксиджия та докато чакаш на стоянката да гледаш филми :) програми игри (дори) - ок, ок :).. няма сигурно и клавиатура и джойстик ще искаш.. а за вястна игра ти трябва сериозна конфигурация.. ако толкова ще държиш за игри - забрави за компютър - взимай ПСП или ексБокс можеш да следиш параметрите на колата в движение) - това и ПДАто го може с подходящия софт :)
не забравяй че скоро в софия ще има Wi-MAX - хе-хе.. това скоро от кога го слушаме:)... бтв.. повечето нови ПДА-та са с вграден уай-фай :) а тогава просто... ох на батя интернет, телефония, видео обвем абре какво ти душа сака - не знам за теб но аз на ден прекарвам може би не повече от 1 час в колата :).. всичко горе изброено си го правя на десктоп машината или в офиса.. така че ако човек не е решил да се изнася в колата не виждам за какво му е ..
Не съм някакъв фанатазиран привърженик на ПДА, дори ми се струват леко безсмислени, но пък за функцията на кар ентъртейнмън център просто са се утепали :twisted: .
Качваш се в колата, плугваш го ( все едно си слагаш панела ) и оркестърът да свири :)... спираш, ънплугвааш, излизаш и не мислиш кой "брат" или херинга ще ти разбие колата и ще ти замине пецето и тъчскрийна за 1000+ гроша( нали все пак игрички и филми трябва да вървят :) ).
