Турбо за Golf 5 1.9тди 105к.с.
alexandar.iskrenov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:22
- Местоположение: Veliko Tarnovo
Здравейте колеги,незнам дали съм пуснал темата на правилното място, но интересува ме турбина за Голф 5,защото замина.Та питането ми е дали става от други модели ФВ със същия мотор 1.9тди 105к.с.Даже и купувам такава,ако някой колега предлага читава добре ще е,ако колегата е около В.Търново.Реших,че е по добре да купя втора употреба отколкото да рециклирам,вие как мислите.
Re: Турбо за Golf 5 1.9тди 105к.с.
какво й стана на турбината, какви са симптомите и от колко време се появи проблема ?
alexandar.iskrenov
Тя колата е на комшия и както си карал изгубила мощност и зад него вече не се виждало нищо.Аз също съм я карал и турбината се чуваше повече от необходимото(това е мое мнение).А пък и в гаража имаше омасляване точно под кулера.И за това питам дали става и от други модели.Намерихме Шкода октавия със същия двигател 105к.с.,но дали ще стане.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Да беше погледнал обявите там има турбо
jimmy freiburg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 17:32
- Местоположение: Burgas
Трябва да стане от Октавия,но добре я проверете.Аз не бих взел втора ръка турбо,че е голям риск.Като я тестваш работи,но за после не зная.Може да видиш в ebay.com.
А дали е счупено турбо или има само излязал,скъсан маркуч или скоба?
alexandar.iskrenov
Турбо е колега.Днес намерихме от морга 500лв.За рециклиране незнам къде да се прати за да стане както трябва.Едни казват Русе,други Варна,едни били доволни,други не и така колеги.
alexandar.iskrenov
Колеги това ли е турбото за голф 5?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
това е да.за 105коня
alexandar.iskrenov
Благодаря ти много колега.
alexandar.iskrenov
Колеги да споделя какво стана с турбото след,като го сменихме.Взехме турбо втора употреба колегата гарантираше,че е изрядно и до последно е работело.Махнахме старото турбо имаше ужасен луфт направо нямам думи,майстора откачи тръбата под кулера и източи малко масло не излезе много.Сложихме новото турбо запалихме колата работеше перфектно.Поработи известно време и решихме да я поразходим и след 50м. колата направи страхотно ускорение,оборотите на макс и веднага врътнах ключа,но не изгасна веднага,а след 5сек. сама и навсякъде пушек.И това беше,колата после запали трудно и работеше неравномерно.Майстора каза,че проблема е в новото турбо,да му вярвам ли?
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Това че след като си врътнал ключа и колата не загаснала веднага е възможно да е от това че е попаднало масло в цилиндрите.Получава се неконтролирано изгаряне при много висока температура. Това е възможно да повреди сериозно двигателя.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
alexandar.iskrenov написа:Колеги да споделя какво стана с турбото след,като го сменихме.Взехме турбо втора употреба колегата гарантираше,че е изрядно и до последно е работело.Махнахме старото турбо имаше ужасен луфт направо нямам думи,майстора откачи тръбата под кулера и източи малко масло не излезе много.Сложихме новото турбо запалихме колата работеше перфектно.Поработи известно време и решихме да я поразходим и след 50м. колата направи страхотно ускорение,оборотите на макс и веднага врътнах ключа,но не изгасна веднага,а след 5сек. сама и навсякъде пушек.И това беше,колата после запали трудно и работеше неравномерно.Майстора каза,че проблема е в новото турбо,да му вярвам ли?
Майстора ти е виновен. Останало е масло в кулера и след това го е засмукало. Лошо.
- ifidik
вече трябва да се сменят и биели, ама недей пак при тоя майстор .
alexandar.iskrenov
Някакви съвети и препоръки за майстор от В.Търново.
Сега бях при него и той каза че можело да вкара масло през удушника.На колата е правен ремонт на двигателя.Уж са били сменяни бутала,сегменти и незнам още какво.Но никй не знае дали са сменени наистина.
Колеги,а как може да се провери турбината дали става има ли някакъв начин?
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Турбината ти е най-малкия дерт за момента.Но на първо четене може да я видиш как е от към луфтове.Тази кола като се е форсирала от маслото в кулера(при положение,че преди това са го източили)защо не го е направила преди това когато кулера е бил пълен.
