Как се свалят плафоните над вратите на Passat b5.5
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Сря 03 мар 2010 18:46
Спряха да светят и искам да ги отворя но ме е страх да ръчкам ако има някакъв чалъм кажете
Мерси предварително :)
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Как се сваят плафоните над вратите на Passat b5.5
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 03 мар 2010 19:22
Нищо страшно и сложно няма!
Просто издърпваш плафончето,то е на щипки и ти остава в ръцете.
Така вече ще имаш достъп до крушката.
opito2
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 11:34
Мнениеот opito2 » Сря 03 мар 2010 19:43
Вижда ми се малко елементарно обяснено. Има си определен начин. Да, наистина е на щипка, но само от единия край. Другият е на зъбче. И ако дърпаш него ще има поражения. Самото изваждане е лесно, като с тънка отвертка се натисне щипката. CESC, ако не си разбрал мога да приложа снимка.
CESC
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Сря 03 мар 2010 19:56
opito2 написа:Вижда ми се малко елементарно обяснено. Има си определен начин. Да, наистина е на щипка, но само от единия край. Другият е на зъбче. И ако дърпаш него ще има поражения. Самото изваждане е лесно, като с тънка отвертка се натисне щипката. CESC, ако не си разбрал мога да приложа снимка.
ами много ще съм ти благодарен да сложеш някоя снимка, че ме е страх да не го счупя
CESC
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Сря 03 мар 2010 20:34
плафоните ги свалихме
мерси много колеги :)
И да Ви питам от къде мога да купя такива крушки
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 03 мар 2010 20:59
Колега така и така си ги свлил можеш да си купиш диодни крушки с бяла светлина примерно светят много яко.
opito2
Мнениеот opito2 » Сря 03 мар 2010 21:18
Mitq
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 1:18
Местоположение: Varna
Мнениеот Mitq » Пет 05 мар 2010 8:59
Здравей колега, от страната кум предните седалки буркасх с нещо тунко и остро натискасх кум плафона малко за да освободи щипката.Издърпваш с леко завъртане на ляво.Предния се отваря като издърпаш прозрачната част от предната страна и тя се отваря все едно е на пантичка.
Относно диодните крушки както каза колегите наистина става много добре и поня няма да горят.Успех и кажи какво си направил :)
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Пет 05 мар 2010 9:13
Слагай диодни и в купето.Суперсветло става. heavy metal zork
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Пон 08 мар 2010 18:10
аз съм със светодиоди в плафоните и отдолу на вратите... светят мн. добре и консумацията на ток е 10 пъти по-малка
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 08 мар 2010 20:36
Отдавна съм се навил за такива диодни лампи,но не съм срещал никаде.
Вие от къде ги вземате?
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Пон 08 мар 2010 22:12
Може ли някои от тези колеги с диодните плафони да качи снимки да видиме как светят ? Много ми е мерак и на мен за такива, но незнам дали ще ми хареса как светят, а и как се справят с плавното загасване. Благодаря на отзовалите се :D
mili 75
Мнениеот mili 75 » Сря 10 мар 2010 6:54
Значи колеги диодни крушки се продават в мгазините за автоаксесоари и тунинг,сваляте си предварително вашите крушки и по размер си избирате подходящи,най-често има бяла светлина можете там на место да видите как свети ващата и как свети диодната,с плавното гасене няма никакъв проблем и не се нагрява плафона като с другта крушка
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Чет 25 мар 2010 0:16
mili 75 благодаря ти за отговора, малко със закъснение де, а може ли някой с такива диодни крушки в плафоните да качи снимки ?
groshev83
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 22:02
Местоположение: варна
Мнениеот groshev83 » Пет 09 дек 2011 13:29
Някой може ли да каже какъв е модела на крушката в плафоните на задните седалки, отпред са ясни, но отзад са едни мънички, вървят заедно с пласмасата. Колата е пасат 5.5 2002 година.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 58 госта
