Палене на бензинка в студа??
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Не ми се смейте на тъпия въпрос, ама как се пали бензинова 2-ка 1.6 EZ в студеното, че днеска нещо се ебаваше.
Поне нямам опит с бензиново коли и я паля без газ - въртиш ключа и без газ. Обаче нещо припали малко и загасна, после пак така и на 3-4 път запали. Та въпроса ми е напомпва ли се на газта малко, дава ли се газ изобщо и т.н.
- Регистриран на: Пон 02 авг 2004 11:03
Pichaga написа:качваш се, натискаш един -два пъти педала на газта да затвори клапата, натискаш съединителя и въртиш без газ и в най-студеното ми пали макс от второто връткане-това ако си с карбуратор, ако е моно-без газ, без натискане на газта преди това, ама ти питаше за карбураторна бензинка?
Какво става ако е моно и запалиш с гас?
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:08, променено общо 2 пъти.
- °niksi°
- Бай Брадър
Колата е на бензин /още няма газова/. Питам щото сутринта като я палих нещо прецаках работата. Първия път пробвах без газ и като припали малко и дадох газ и загасна. Втория път запали и като му дадох по рязко газ пак ми загасна. На 3 или 4-я път вече изчаках да поработи 20-ина секунди и всичко ок.
Прави ми впечатление че като паля за пръв път /като не е карана колата/ и завърта малко трудно т.е. завърта стартера може би 1/2 оборот, спира за част от секундата и завърта пак и пали. По таблото не гаснат лампите демек си мисля че не е от акумулатора, а в стартера проблема. На прав път ли съм.?
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
niksisoft написа:Прави ми впечатление че като паля за пръв път /като не е карана колата/ и завърта малко трудно т.е. завърта стартера може би 1/2 оборот, спира за част от секундата и завърта пак и пали. По таблото не гаснат лампите демек си мисля че не е от акумулатора, а в стартера проблема. На прав път ли съм.?
Аз мисля че е от втулките на стартера,а защо пък не и от четките
де да знам това е първото дето ми идва на ум,но най добре вземи един друг акомулатор и пробвай преди да свалиш стартера
защото на мен ми е спирало така от слаб ток...
А по въпроса с паленето знам че педала на газта се напомпва 2-3 пъти преди да въртиш,но не за да затворят клапите(както каза колегата по горе),а за да напраска бензинец ускорителната помпа (малката човчица:-) ) така си мисля аз де....
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:07, променено общо 1 път.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
палене
Моита също е автоматичен смукач и преди студено палене са натиска един път газта за да затвори смукача(чува се едно щракване),при самото палене натискам малко газта и като запали в първите минути и давам малко газчица 1000-1500 оборота щото както знаем тогава е наи голямо износването.
- teneketo
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Ми да кажа и за мойта какво прави .
Значи подозирам , че се е преебал автоматичния смукач и в студено време требе да напомпам и после като я запаля пак припомпвам на газта щото ще загасне . Дори и тогава гасне де , та тази процедура се повтаря 3-4 пъти докато колата започне да работи . Обаче а съм си махнал крака от педала на газтта а загаснала . Като загрее обаче малко и всичко се оправя .
