Меренето на гориво на Пассат
ChampioN
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 14:48
Мнениеот ChampioN » Нед 17 сеп 2006 14:57
Здр,
Би ли могъл някой да ми разясни на Passat 1.9D от 1991г. чертичките на таблото на колко литра се равняват. Резервоарът побира 70л и надолу следват редуващи се малка-голема черта до 35л и после продължава пак надолу :dontknow: Не, че не оставяме да подне под 35 и пак пълним до горе, ама наскоро доста спорихме спорихме ;)
Благодаря предварително !
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 сеп 2006 16:56
Ако решиш да засичаш разход спрямо показанията на горивомера-откажи се, колега!
Твърде нелинейна е скалата и вероятно сам ще забележиш, че на полвината, примерно, 35 л. се задържа твърде дълго стрелката, а после главоломно пада до около 17 л, там, където е другата голяма чертичка... Така, че не разчитай твърде на показанията на уреда. Не са точни
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 17 сеп 2006 17:37
А при теб radotom как е я кажи да видя горе долу къде се намирам аз
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 17 сеп 2006 18:28
При мен трябва да има над 20 литра бензин за да мръдне стрелката от пина.Като сипя 25 - 30 литра бензин ( пре3ди зареждането имам 2-3 литра ) стрелката се вдига до първа бяла линия и при движение в зависимост от това дали спирам или правя ляв или десен завой постоянно играе от пина до тази чертичка
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 17 сеп 2006 20:00
при мен отделя стрелката дори и 1 л да има :lol: Изпробвал съм,като забие съвсем до пина значи да очаквам да изгасне....случвало ми се е няколко пъти :oops:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 сеп 2006 21:35
Ами при мен, когато ми изгасна за пробата, беше на практика долепена до пина стрелката. В същото време, когато е фулл резервоара, че и гърловината, едва ли не, стои стрелката на съвсем малко над последната чертичка, на практика, опряна в нея, но така седи и дори да имам място за още 10-12 литра да сипя в резервоара. (Тогава пистолета на бензиноколонката исключва и аз сипвам полекичка) Като стигне до средата, 35 л., както бях писал, се задържа за дълго, а след това пада. Така се държи и на 3-те по-големи отметки, т.е. на 17, на 35 и на 52, ако може да се приеме скалата за линейна. Помеждутях пада по-бързо
ChampioN
Мнениеот ChampioN » Нед 17 сеп 2006 22:09
Аз не си рискувам да си играя с проби, въобще :) Интересно ми е дали са 17,35,52 или са пък през 10, т.е. 70-60-50-40-/35/-30-20-10.
Иначе и аз съм го забелязал, че се задържа доста дълго на 35-те литра...
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Нед 17 сеп 2006 23:37
И при мен до 35 литра се задържа и после пада страшно бързо даже в началото се изплашик бях решил,че съм пробил резервоара някъде.. :shock .но се оказа нормално...
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пон 18 сеп 2006 7:46
След основно почистване на цедка на бензиновата помпа и резервоара т.е. абсолютно празен. Зареждам 15 л. H-95 на OMV бенз. и стрелката ми показва по средата между долния ограничител и първата черта.Или казано по друг начин малко (около 2 мм.) над оранжевия сектор. А иначе и аз съм го забелязал това което писа колегата radotom. Пълнил съм до гърловината и след около 260 км. :roll: ми показва, че в момента имам 70 л. Ако приемем, че за 260 км. съм изгорил между 20-23 л. излиза, че резервоара побира ни повече ни по-малко от 90-93 л. :shock :shock :shock. Или:
1. нивомерната система не показва реални сойности
2. тия на бензиностанцията са се прекарали сипали са ми повече, а съм платил по-малко.
3. резервоара променя обема си според налятото количество.
Аз залагам на първата вероятност.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пон 18 сеп 2006 8:04
[quote="Lisho"........Пълнил съм до гърловината и след около 260 км. :roll: ми показва, че в момента имам 70 л.........[/quote]
При мене е същото - измерителната система е силно не-линейна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
