Ксенон проблем
MiME_LuDiO
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:16
Местоположение: Pernik
Ксенон проблем
Мнениеот MiME_LuDiO » Пет 09 дек 2011 18:25
Колеги искам да ви попитам сложих си ксенон но сега като стана студено като го пусна ксенона понякога едната от кружките не се пуска (лява,дясна) и като стракна от втория пак понякога и трети и тогава се пуснат...
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Re: Ксенон провлем
Мнениеот donotdisturb » Пет 09 дек 2011 18:35
Колега тва си е недостатъка на всеки афтър маркет ксенон мейд ин чаина :mrgreen: Провери си буксичките връзките дали са както трябва попринцип се получава от хлабава връзка или от прецакана баласта и моя е така обаче лятото зимата нямам проблем :beer
MiME_LuDiO
Re: Ксенон провлем
Мнениеот MiME_LuDiO » Съб 10 дек 2011 15:01
Добре колега да взема да ги изолирам кабелите от трафа до кружката щото снощи и двата не ми светнаха и това започва все по често да става ,а колега като не се пусне кружкита една от двете трафа издаде някакъв звук за секунда а като се пуска кружката не издава нищо .. това да ли е от хлабава връзка..
donotdisturb
Re: Ксенон провлем
Мнениеот donotdisturb » Съб 10 дек 2011 20:55
При мен при хлабава връзка имаше едно "ббззззззззззззз"
MiME_LuDiO
Re: Ксенон провлем
Мнениеот MiME_LuDiO » Съб 10 дек 2011 22:41
Да точно така ама днеска ги мърдах буксите ма нищо и нз дали да не смена кружките
MiME_LuDiO
Re: Ксенон провлем
Мнениеот MiME_LuDiO » Съб 10 дек 2011 22:43
Единсвеното което несъм правил е да погледнем масата
snadars
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 14:45
Местоположение: Пещера
Re: Ксенон провлем
Мнениеот snadars » Нед 11 дек 2011 16:25
колега и аз имах тоя проблем при мен го правеше бушона огледай хубаво от бушониерата до самия фар всички връзки за да го оправиш
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Re: Ксенон проблем
Мнениеот pavkomk2 » Пон 12 дек 2011 18:33
Същия проблем имах и аз смених два баласта и се оправи :) просто късмет :012:
stoti
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 0:44
Re: Ксенон проблем
Мнениеот stoti » Нед 25 дек 2011 1:01
Според мен е до крушките . Обяснявам си го така ,че като застудее и се свива леко метала вътре съответно не пали . Отварях един баласт да си играя и вътре има едно което разрежда ако не запали крушката от него идва този звук .
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Re: Ксенон проблем
Мнениеот Booster » Нед 25 дек 2011 1:50
Колега размени крушките.При мен помогна :)
Stivi
Re: Ксенон проблем
Мнениеот Stivi » Нед 25 дек 2011 10:13
MiME_LuDiO написа:Колеги искам да ви попитам сложих си ксенон но сега като стана студено като го пусна ксенона понякога едната от кружките не се пуска (лява,дясна) и като стракна от втория пак понякога и трети и тогава се пуснат...
:неграмотно +ксенон= "любимия" ми тип шофьори :banghead:
MiME_LuDiO
Re: Ксенон проблем
Мнениеот MiME_LuDiO » Съб 14 яну 2012 12:48
Колеги открих проблема буксата на кружката и баласта (плюсовия кабел)точно при сглобката издава искри ,трябва да се изолират хубаво и мисля че ще се оправат. :!: :!:
