Здравейте колеги.
Преди около месец си сложих обикновенно газово на голф 4 1.6 ср 1999г.
Газаджията не заяви категорично че не може да сложи гьм клапи на колекторите тьй като били много тьнки и се пукали и нз си какво...ии преди малко пребираики се от студентски запой ми грамна...в следствие на което фимтара се напука и излезе маркуча сьс скобата до дросела... сега колата си варви без абсолутно никакви проблеми на бензин но на газ няма никаква мощност иначе дажи стабилни обороти и не гасне ? Таа може ли някой да ме посаветва как да деиствам за напред... колата ми е жизнено важна, патувам на ден по 30 км а в момента не мога да си позволя газон инжекцйон но при 1-ва вьзмовност ще гледам да монтирам.
Защо тази кола си загуби мощноста на газ и ако я стабилизирам отново мога ли извесно време да провалжа да се двива с това газово без да си нараня голфчето ? Четох че някой си слагат грьм клапи но не мога да схвана как каде или кой ги е монтирал ? Знам че всеки разумен човек ще му упрекне че сам сложил обикновенно газово но финансите играян най главната роля в моя филм !
Предварително благодаря на всеки който по някакав начин иска да ми окаже сапричастие !
Как да прекратя гьрмежите ?
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Как да прекратя гьрмежите ?
Приятелю без упреци без нищо,но най-чистата работа е да си сложиш ГИ.
Другото е божа работа.Но пак ако решиш да правиш нови магии послушай някой,който кара същия мотор като твоя и не е имал проблеми.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
agent_kowalski написа:Приятелю без упреци без нищо,но най-чистата работа е да си сложиш ГИ.
сложи пеперудка на филтарната кутия и клапа с прастенче и една капличка комбинирана е забравех и името колкото може по близоа до смуквателния колектор
vanko_5 написа:сложи пеперудка на филтарната кутия и клапа с прастенче и една капличка комбинирана е забравех и името колкото може по близоа до смуквателния колектор
ммм мокега можеш ли да погледнеш някоя снимка на моя двигател и пак да ме посаветваш и да ми дадеш някои линк за тея пиперудки да разбера за какво става вапрос че така нищо не ми говори ?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
ето така може би ще е най-добре, направо на колектора
KingoftheROAD написа:ето така може би ще е най-добре, направо на колектора
можеш ли да погледнеш снимка на моите колектори и да ме посаветваш дали е вазможно да се постави нещо такова ?
в момента не разполагам сьс снимки на двигателя но в интернет е пьлно голф 4 1.6sr 74kw 1999г.
- muns61
- Местоположение: pleven
На SR не става!
Приятелю не си ли разбрал че от тарикатщина ти гърми колата?Като искаш да си спокоен слагаш ГИ,като искаш тарикатщина вече я имаш.Ясно е че си ограничен финансово,много хора сме така.
То не става да караш "нова" 10 годиншна кола па и на газ,ако може и без пари и всичко да е наред.В случея е трябвало да покараш на бензин още малко и да събираш пари за ГИ,сега си дал някакви пари поне 400лв минимум,дори 500,ако беще събрал още 350 можеше вече да си с ги,а сега продължаваш с ремонти и пак ще ги дадеш тези пари,дори повече защото като отидеш в сервиза ще ти изкупят някои части за без пари и ще трябва да купуваш компютър,рейка,инжектори,друг изпарител,друг ключ и ще ти остане само бутилката и тръбите,които са няма и 100лв.
Иначе и аз нямам много пари и аз карам на газ,ама карам кола за 1000лв за да знам че мога да разчитам на нея.
Не искам да те засягам,ама като искаш да ти е наред колата даваш пари,ако не можеш караш както можеш и не се оплакваш.Най-разумния варянт е да караш кола,която отговаря на финансовото състояние,не на желанието.
Успех с колата
едит:
измислих ти тарикатщина.просто караш на бензин щом нямаш пари за ги.безтуй му падна цената малко напоследък.с тия гърмежи и простотии и неефективна работа на двигателя е много спорно колко си на сметка,ако изобщо си на сметка,а за да си трябва да караш доста,което ти ще кажеш дали е така,но вземи сметни малко нищо чудно бензина да ти се види изгоден.
Успех с колата
едит:
agent_kowalski написа:Приятелю не си ли разбрал че от тарикатщина ти гърми колата?Като искаш да си спокоен слагаш ГИ,като искаш тарикатщина вече я имаш.Ясно е че си ограничен финансово,много хора сме така.
Успех с колата
едит:
приятел газовото ми излезе 200 лв с монтаж и всичко а това че днес всизаш добри пари не означава че утре ще си на същото дередже както се получи при мен !
да наистина смятам че така е наи добре но моите колектори са от пласмаса и нз дали да се наема да монтирам тези джаджи а днес видях при газаджията сьщия джигател без грам клапа от гармеж филтьра му се беше разпарчетил
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
С пари всеки знае. Няма нищо по-евтино от безплатното.
Значи аз какви пари взимам не говорим.
А щом ти е излезнало всичко 200лв и колата пак е вървяла един месец всичко е супер
Сериозно без майтап карай там на бензин докато събереш парички и слагай ГИ.
някой може ли да ми каже конкретна причина поради коята вазниквьт гьрмежи и препоръчаите ми как да карам за да избегна гьрмежи ?
някои ми казват че при изпреварване е по добре да премина на по ниска предавка с по високи обороти за да може колата да изгори газовете а не на по висока предавка с повече газ а с по ниски обороти тьй като оставали неизгорели газове и бум бу, бум... ?
Последна промяна от okmok на Пон 12 дек 2011 17:24, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
