климатроник на В3 в зимен режим
rockobarocko
Регистриран на: Пет 16 окт 2009 18:09
Местоположение: pl
Мнениеот rockobarocko » Пет 09 дек 2011 21:08
Здравейте колеги, имам В3 с климатроник без бутон "еко". Казаха ми, че зимата за да не върти компресора може да разкача куплунга му и да използвам климатроника само да насочва горещия въздух чрез управление на клапите. Въпросът ми е - допустимо ли е това и има ли опасност за компресора?
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: климатроник на В3 в зимен режим
Мнениеот ARusev » Пет 09 дек 2011 22:42
Изолирай добре разкачените части на куплунга, вържи ги някъде, че да не влязат във вентилатора. Компресора по-скоро ще си почине, отколкото да му стане нещо.
Но ще се лишиш от мигновеното изчистване на запотено отвътре стъкло. Затова е по-добре да прекъснеш веригата с ключ, който да монтираш на таблото.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Съб 10 дек 2011 11:03
колега големи глупости си мислите...за тази цел си има определени датчици.компресора се включва само и единствено когато външната темп. надвишава 7 градуса.под тези градуси компресора е изключен. т.е. електромагнитната шайба не е зацепена,но се върти от ремъка.това да изключиш буксата на компресора,няма да имаш никаква полза.Най-много да ти даде грешка.карай си така.климатроника е измислен.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 10 дек 2011 11:04
Откачайте,откачайте,после такива като мен ще ви взимат парите mhihi
Това е много вредно да се прави и няма никакъв смисъл,защото :
1. зимно време фреона държи много ниско налягане и компресора не вдига повече от 6-7 атмосфери в системата.Това означава,че натоварва двиателя много много слабо и съответно не се отразява на разхода така,както лятото. (При мен лятото харчи 16/100 газ,зимата под 14).
2. когато температурата е под +3 градуса,така или иначе компресора не тръгва и няма опасност да замръзне влагата по изпарителя и да създаде какъвто и да е проблем.
3. най-важната част - когато компресора не тръгва цяла зима,на пролет системата става като лейка и започва да изпуска фреон от всевъзможни места,защото това не е домашен климатик и има много гумени маркучи,снадки,гумени гарнитури по компресора и т.н.Причината за това е,че заедно с фреона,в системата обикаля и част от маслото,което смазва компресора.Когато фреона не се върти регулярно от компресора, маслото се отлага в долните части на системата и фреона започа да изсушава гумичките по снадките и те се втвърдяват и започват да текат,защото маслото иначе ги смазва,поддържа ги мазни и връзката е доста по-плътна :)
Общо взето може да се изключва и да се кара с изключен,но не трябва да седи изключен цяла зима,трябва на седмица-две,да се пуска за няколко минути,да завърта фреона.
Не виждам основателна причина,да се изключва,след като не товари двигателя и не вдига разхода с повече от 10% ,което е нищожно на фона на цените за ремонти после :) .Компресора ,че си почива,си почива,но започва да тече,защото по него има няколко гарнитури (гумени),един осев уплътнител и т.н. и спирането на компресора за толкова много време,често води до налагането от сериозен ремонт после (вътре има и един клапан,който регулира налягането на фреона и ри това изпълнение често на пролет е блокирал и компресора не желае да вдига налягане).
:beer
rockobarocko
Местоположение: pl
Мнениеот rockobarocko » Нед 11 дек 2011 22:22
благодаря на всички за отговорите :applause:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 12 дек 2011 13:02
Аз ще го кажа по-просто Стефан го е обяснил както трябва НО за не разбралите ще кажа така:
Нема бараш дет не ти е ралтата. Он Ханс не е прост щом така го е измислил явно има причина.
ARusev
Мнениеот ARusev » Пон 12 дек 2011 15:20
znainainai написа:Он Ханс не е прост щом така го е измислил явно има причина.
Без да подценяваме инженерната мисъл на Ханс, добре е да се замислим защо той се е коригирал в следващите модели на климатрониците, като е монтирал допълнително един бутон "Econ" или снежинка "*" (не вярвам да е било за икономия на пластмаса или за красота и симетрия/асиметрия).
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пон 12 дек 2011 19:57
ARusev написа:
монтирал го е защото е сметнал,че е по-дудобно за човек като има такъв бутон...зимата дори и да не натиснеш този бутон,комресора пак няма да работи
ARusev
Мнениеот ARusev » Пон 12 дек 2011 20:27
DimitarBT написа:монтирал го е защото е сметнал,че е по-дудобно за човек като има такъв бутон...зимата дори и да не натиснеш този бутон,комресора пак няма да работи
Ето защо го е монтирал, Ханс, даже е обяснил на знайковците в прав текст:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 12 дек 2011 23:27
Една тънка подробност - дори климатроници с Екон или съответно звездичка, имат вградена функция на примерно 10 ,15 или 20 запалвания на колата,да тръгват самички на Ауто или с пусната звездичка т.е. да си завъртат фреона сами,автоматично.Така че Ханс и това го е помислил ;)
Причината да седна и да обяснявам как трябва и как не трябва да се прави и защо трябва и не трябва е,че за това сме тук - да си помагаме и да попиваме акъл един от друг,вместо да се надлъгваме и всеки да вади вода от 10 кладенеца,че е по-прав от другия :)
Причината Ханс да сложи Екон е примерно,ако навън е 20 градуса,а вътре искаш 22 ,в топла лятна нощ,си пускаш климатроника на 22 и тогава студено не му трябва и компресора бичи ненужно.Също така при 20 градуса околна температура,фреона поддържа високо налягане и това осезаемо товари двигателя,което изобщо не е така примерно при 10 градуса околна температура.Падне ли температурата под 10 градуса,вече има условия за изпотяване на прозорците и е хубаво и силно препоръчително компресора да работи т.е. колата да не се кара на Екон (компресора много помага за отнемането на влагата от прозорците).Падне ли под +3 градуса,така или иначе той не тръгва заради темп. защита (това не важи за коли след 2004-та година,но там принципа на нещата е доста по-различен и се случват едни други работи).
:beer
ARusev
Мнениеот ARusev » Вто 13 дек 2011 7:48
zfa159 написа:Една тънка подробност - дори климатроници с Екон или съответно звездичка, имат вградена функция на примерно 10 ,15 или 20 запалвания на колата,да тръгват самички на Ауто или с пусната звездичка т.е. да си завъртат фреона сами,автоматично.Така че Ханс и това го е помислил ;)
Ето това трябваше да кажеш, Стефане, на колегата в първия си пост, а не да отричаш изцяло възможността да се спре компресора през студените сезони. Аз поне му подсказах, че може да си монтира ключ в купето, за да го използва при изпотени стъкла, а това се случва почти всеки ден, по мои наблюдения. :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 13 дек 2011 13:27
Ами нямам особен смисъл да се режат кабелите и да се побългарява нищо,защото ако има Екон или * ,си има вградено копче на управлението,ако няма Екон,то той си спира пак по преценка на управлението - при ниска външна температура,ако вътрешната е по-висока от външната (палиш колата,винаги тръгва и работи 15-20 минути,с идеята да дръпа влагата,ако я има,после си спира,ако си задал 22 градуса,а навън е 20,примерно :) ),сигнал от датчика на изпарителя,сигнал за натиснат до край педал на газта (не всички го имат)и т.н. датчици :)
Ханс не е толкова глупав,помислил го е.Реално погледнато едостапо-изогднов продлжение на времето,компресора да си работи,когато контролера му казва,от колкото да се спира по някакъв външен начин,защото разхода за гориво не се изменя толковасериозно,колкото се уврежда системата.Също така системата климатроник е направена да работи постоянно,докато работи и колата,копчето OFF е там,само защото са решили да може все пак и да се спира.Затова климатиците дефектират от течовепо-често от климатрониците (компресора се управялва ръчно и редовно не се пуска по 6 и повече месеца).
Точно с тези идеи,при новитеколи,проблема е решен радикално - компресора няма съединител,постоянно се върти от двигателя и серегулира електронно на какви % да работи,като зимата работи на 3 до 4 % и си върти полека лека фреона из тръбите и да поддържа гумичките мазни (притази система на контрол,може да се пуска компресора и на -20 да размразява ,ако се налага ;) ).
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 71 госта
