Проблем с духалките на средния панел на парното на Passat B5
Здравейте, имам проблем с предните две духалки на парното на Пасат Б5, проблема се изразява в това, че са ми счупени плъзгачите и предните пластинки и те не могат да сменят посоката си. Искам да сваля целия панел на духалките, за да мога да ги поправя, но незнам точно как. Гледах в ръководства, че се използват отверки, който се тикат в панела, но след огледа, който направих не виждам никъде в панела възможност да се борави с отверки. Моля някой да даде съвет как мога да го сваля.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Проблем с духалките на средния панел на парното на Passat B5
Колега първо си намери здрав централен панел от някоя морга, защото това с ремонта е голяма шибания, повярвай ми.Ако не са много алчни моргаджиите би трябвало да ти го дадат за 20-25 лева, а това ще ни спести много нерви.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
viewtopic.php?f=6&t=82174
Тук колегите са го правили на крайните въздуховоди,но принципа на откопчаване е един и същ...
Като намериш читав централен въздуховод по него ще видиш къде се намират чопчетата,за да махнеш стария.Ако можеш провери дали светят диодите на "новата" конзола,за да няма "приятна" изненада като сложиш уж новите и да се налага да сваляш пак,за да оправиш осветлението.
Успех!
Успех!
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Благовест написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=82174
Успех!
На трета стараница на посочената тема има клипче, точно за централните духалки.
