грешка 01268 от време на време пасат 1.9 TDI AFN 1999г.
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
грешка 01268 от време на време ,та вчера ми направи впечатление че колата пали трудно от 2-3 дена и свалих подгряващите свещи и се оказа че маи и 4те са дали фира.Въпроса ми е може ли те да са причинителяна тази грешка ?купих си нови днес но още не съмги сложил 70лв. на BERU БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: грешка 01268 от мреме на време пасат 1.9 TDI AFN 1999г.
грешката е свързана с центровката
kundak
здравей колега ,ще трябва ли да се отваря помпата
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
На енджин ли ти излиза тая грешка ?
Ти,помпата,не я,барай !
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може да е само за настройка отварянето е краен вариантkundak написа:здравей колега ,ще трябва ли да се отваря помпата
kundak
колега лятото я отворихме и сменихме две гарнитури отгоре и сега почна да прави тази грешка ,да там излиза грешката .Между другото има придръпване примерно караш на 4 с 35-40км и като почнеш да подаваш гас придръпва и четох че това бил признак за наличие на боклук в помпата стружки
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
kundak написа:колега лятото я отворихме и сменихме две гарнитури отгоре и сега почна да прави тази грешка ,да там излиза грешката .Между другото има придръпване примерно караш на 4 с 35-40км и като почнеш да подаваш гас придръпва и четох че това бил признак за наличие на боклук в помпата стружки
голяма вероятност ...
kundak
и значи ще трябва да се отваря така ли
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
първо проверете центровката (графиката)kundak написа:и значи ще трябва да се отваря така ли
