Управление на печка на дизел на Шаран
surf
Регистриран на: Вто 01 ное 2011 19:08
Местоположение: sofia
Мнениеот surf » Вто 13 дек 2011 0:13
Имам проблем с загряването на парното зимата.Парно имам само когато натоваря колата в обороти само на дълъг път.В града просто не може да качи повече от 50-60 градуса.Имам печка .но тя не включва.Колата е с климатроник на който имам показания на сензор за външна температура.Проблема ми е ,че той отчита само 70 градуса.Смених го с чисто нов но пак същите показания.Най-вероятно има проблем с кабела или самата платка на климатроника.Търся схема на платката на климатроника.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Управление на печка на дизел на Шаран
Мнениеот red.devilll » Вто 13 дек 2011 6:32
датчиците не са ли два или се лъжа? На Пасат 5 са два при теб не съм сигурен,но нека кажат тези които това им е работата.А за това,че не загрява зависи колко време караш-ако караш повечко и е така се насочи към термостат,а доколкото мисля аз няма как да пусне печката ако околната температура е 70 градуса.Това е печка все пак а не сауна и затова може да не се включва
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Вто 13 дек 2011 9:13
Трябва да се закачи на VAG-COM. Там ще се види защо не работи, вероятно изгоряла свещ.
surf
Мнениеот surf » Вто 13 дек 2011 18:03
Колеги ,проблема е в сондата,че показва нереални градуси,т.е. е развалена или има някакъв проблем с нея.Закачих колата на диагностика и там се оказа същото.Смених сондата с нова но промяна няма, пак показва 70 градуса.Значи проблема или в кабела или в платката на климатроника.Затова ми трябва схема на тази платка за да знам какво да меря.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Вто 13 дек 2011 18:14
Има датчик зад бронята и под филтъра на купето.Смени го и този,но по-добре от някой познат или от морга за да направиш проба дали е от него.Този който е под фитъра на купето е малко гаден за смяна
surf
Мнениеот surf » Вто 13 дек 2011 18:40
А защо този датчик под филтъра на купето да влияе на печката.Каква е логиката.Там температурата е по-висока от външната
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 13 дек 2011 20:23
Колега хубаво е да уточниш колата, това че е шаран с климатроник не е описание. Като заначало кажи кода на мотора и годината за да видя какво мога да ти изровя като схеми.
surf
Мнениеот surf » Вто 13 дек 2011 22:05
мисля ,че мотора АФН 1.9тди 110 коня.Годината е 1999.
bobidi
Мнениеот bobidi » Вто 13 дек 2011 22:30
Кажи някакъв начин да ти пратя малко схеми. На шарана има 6 вида фабрични печки печки.Всички доколкото виждам се намират под пасажерското място зад шофьора. Ако дадеш някакви букви на печката мога да помагам с някакво инфо.
p.s. Управлението на климатроника обло ли е или правоъгълно? Закачал ли си колата на диагностика и дава ли някакви грешки по климатроника?
surf
Мнениеот surf » Чет 15 дек 2011 0:44
И на диагностика даде тази грешка от външна сонда.Климатроника е с обло табло.давам ти един майл на който можеш да ми пратиш схеми.Предварително благодаря.balkim@abv.bg
pkunchev
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 22:44
Местоположение: Pleven
Мнениеот pkunchev » Пет 16 дек 2011 14:59
При мен печката се включва само кагато дам температурата на МАХ.
Тогава я чувам ,че започва да върти вентилатора отзад.
milen78
Регистриран на: Пон 02 ное 2009 22:52
Автомобил: Sharan 1.9TDII 110cc
Двигател: AFN 1997
Мнениеот milen78 » Нед 18 дек 2011 17:25
Това което чуваш не е печката ти а вентилатора който се намира в кората над задната гума и има отвори за духане във краката на най задните седалки или в багажника.
Печката се пали автоматично при температура на въздуха под 5градуса и температура на антифриза под 75-80 градуса.
velichko_i
Регистриран на: Чет 18 юни 2009 18:10
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот velichko_i » Пон 02 яну 2012 13:04
Колега аз имам същия шаран - АФН 1.9тди 110 коня, 1999, и същия проблем , кажи ако си си решил проблема и как .. ???
surf
Мнениеот surf » Вто 17 апр 2012 18:44
Колега ,още не съм оправил печката.Смених сондата за външен въздух която се намира под предната броня,но климатроника продължава да показва 70 градуса.Явно проблема е в самия климатроник,защото премерих кабела от сондата до климатроника и се оказа здрав.Не знам какво да правя.
Ако някой има идея,моля да сподели.
velichko_i написа:Колега аз имам същия шаран - АФН 1.9тди 110 коня, 1999, и същия проблем , кажи ако си си решил проблема и как .. ???
