Сам се форсира, високи обороти и пали с тресене В4 1998 1,6
Здравейте! Имам проблем с Пасата -В4,1998г.,1,6, бензин. При студен двигател често пали с тресене и ако не подам газ се дави и глъхне. Често на празен ход или в движение сама се форсира и държи над 2000 оборота. Ако в такъв момент, когато сама е вдигнала оборотите я изгася, повече няма палене.
Дроселовата клапа е сваляна и чистена, после е обучавана на ниски обороти и пак се форсира. Стъпковият мотор е изправен. При диагностика на елкон и WAG КОМ не показва никаква грешка. Какво да правя, имам чувсквото че проблема се задълбочава. Ако има колеги с подобен проблем да помагат.
- vladaeca
- Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
- Автомобил: VW Passat B5 4Motion
- Двигател: ADR 98
Re: Сам се форсира, държи високи обороти и пали с тресене
Брате пробва ли с ресет на кмютъра?
Започни на чисто и ако продължава така провери да не гълта от някъде въздух.
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Re: Сам се форсира, високи обороти и пали с тресене В4 1998 1,6
Провери реголатора на налягането от към вакума просто като идея ...
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Или пасата е Б5 или годината е друга.
W1978
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 17:16
- Автомобил: passat
- Двигател: AFN
- Местоположение: karluvu
смени си датчика за температура на главата..изпробвано
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Еййй, моят вече една година чакам Мишо от Герман да му измисли лек. А знам от него, че още колеги го чакат с разковничето.
Кажи сега, че и моторът ти е АЕК
)))) Как провери, че е не е от стъпковия мотор? Някъв датчик около скоростите е, ама а де?
Владаец, какъв ресет, какви 5 лв.? При твоя става, ама след него вече, не. Тея са модерни и чувствителни
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
