Въпрос относно свързване на усилвател към фабрично аудио
nba_star
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 22:00
Мнениеот nba_star » Вто 13 дек 2011 23:03
Здравейте колеги искам да попитам дали мога да свържа усилвателя ми към фабричният касетофон на Пасат 5.5? Касетофона няма исходи за усилвател, но намерих някаква схема за извеждане на сигнал от кабелите към колоните. Бихте ли казали дали ще се получи нещо и дали ще е надеждно ?
Ето това са схемите:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Въпрос относно свързване на усилвател към фабрично аудио
Мнениеот bobocamaro » Вто 13 дек 2011 23:20
Става, да. Първия вариант ползвай, 120 ома към маса ги замени с тример.
С него ще си "нагодиш" нивата. В смисъл да ползваш пълния обхват на "volume" от плейъра.
Инак може да ти дойде тихо, или пък да "изреве" при съвсем леко усилване.
Това зависи от вх. чувствителност на ползвания усилвател. :beer
nba_star
Мнениеот nba_star » Вто 13 дек 2011 23:41
Благодаря за отговора. А да попитам още нещо, 2 такива схеми ли трябва да направя: една свързана към сигнала от лявата колона за единия чинч и една от дясната?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 13 дек 2011 23:43
Да, две отделни. Инак ще направиш "моно". Две отделни както ги виждаш :beer
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 14 дек 2011 8:51
С тази схема съм от години и нямам никакъв проблем ! :bowdown Бодан!
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Сря 14 дек 2011 10:18
Другия вариант е усилвателя ти да има такъв High Level вход и връзваш директно изходите от колоните ;)
nba_star
Мнениеот nba_star » Сря 14 дек 2011 10:36
За съжаление нямам такъв вход :( Благодаря за отговорите, тези дни ще пробвам да сътворя нещо и ще споделя дали се е получило :) :beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 14 дек 2011 11:19
Аз се справих по малко по-лесен начин. Слагаш един филтър (аз го намерих за 8лв. ) ,на него има чинчове и към тях закачаш усилвателя
nba_star
Мнениеот nba_star » Сря 14 дек 2011 19:30
Колеги днес навързах схемата, но дайте съвет как да разбера дали работи преди да го свържа към усилвателя? Какво мога да измеря ? :roll:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 14 дек 2011 19:32
Нищо, всичко което трябва да направиш, е да свържеш при намалено докрай усилване.
Няма какво да изгориш. Както и да си сбъркал, изхода на плейъра има защита от късо. А усилвателя просто няма да засвири. :beer
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 14 дек 2011 23:17
Свързваш един говорител преди филтъра - трябва да засвири силно и после го свързваш след филтъра - трябва да засвири много слабо :lol: ,може даже и да не засвири :mrgreen: ако ти е грешна схемата.
