Нужда от калъф на решетката на радиатора?
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Сря 14 дек 2011 10:24
Здравейте ,колеги
според Вас има ли нужда от такъв калъф на предната решетка на радиатора ,за през зимата -разбира се!?
Вчера видях едно Поло,с такъв.Беше направен от сиво PVC с червени лайсни по края и прозорчета с копчета "тик-так".Стоеше му страхотно!Дори си мисля че е оригинален някакъв.Това беше на светофара и нямаше ,как да го снимам.
Калъфа бе от две части:на решетката над бронята и на тази ,под бронята!
Има ли такива оригинални?
Има ли нужда ,въобще от него при условие ,че термостата отваря и работи нормално? :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Нужда от калъф на решетката на радиатора?
Мнениеот radotom » Сря 14 дек 2011 10:31
Pencp написа:Има ли нужда ,въобще от него при условие ,че термостата отваря и работи нормално? :)
Само и единствено при условие, че си решил да пробваш до колко може да се издевателства над съответната кола! :No
Щом термостата работи нормално - подобни дивотии, балатуми, картони, найлони и вся сволач хич не ти трябва!
... или какво? Шпориш от Перник, или от Пловдив, или от Варна до София и там на третото кръстовище набиваш аварийки и тичаш да сваляш преградите, щото е вдигнало над 100*С?
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 14 дек 2011 10:49
подкрепям напълно.щом ти загрява и охлажда нормално не и слагаи нищо.а и деиствително може да я прегрееш. :beer
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 16 дек 2011 9:17
Не може да се прегрее кола от това.
Според мене колегата е видял така нареченото бра, чиято цел е да пази предницата от камъчета зимата ...
Там врътката е че е хубаво ако го слагаш, да си сложиш фолио отдолу, да не излезе на пролет бра-то заедно с боята ...
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Пет 16 дек 2011 11:51
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 16 дек 2011 12:39
Милослав написа:Според мене колегата е видял така нареченото бра, чиято цел е да пази предницата от камъчета зимата ...
Pencp написа:според Вас има ли нужда от такъв калъф на предната решетка на радиатора ,за през зимата -разбира се!?
Не става въпрос за "бра", колегата точно е обяснил, че стои на предната решетка и има прозорчета за отваряне.
При студено време антифризът се върти в малкия кръг и радиаторът не участва в играта, така че неговото охлаждане не играе роля в случая. При достигане на работна температура и ако продължи загряването, се отваря термостата и радиаторът влиза в употреба. Но ако се охлади, пак се затваря термостата, за да се поддържа необходимата температура. Тези калъфи биха затруднили работата на охладителната система на съвременен автомобил.
Такива калъфи се слагаха на старите Москвичи, но там е друга бира. :012:
Последна промяна от Pichaga на Съб 24 дек 2011 12:20, променено общо 1 път.
Причина: там имаше жалузи, които се връткаха от купето-чудоо
Pencp
Мнениеот Pencp » Пет 16 дек 2011 14:16
Действително ,това което видях не беше такова car bra ,а защита само на двете решетки /над и под бронята/!Обаче беше изпипано много добре /мисля от PVC такова ,като сенниците на кафетата/ ,което ме хвърли в заблуда че е нещо оригинално за VW!Явно колегата ,или кара на супер късо разстояние или не му загрява оптимално колата ,поради друга причина!Или пък от гъ...рия!
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 16 дек 2011 15:00
Аз също съм си сложил черно ПВЦ фолио на решетките за зимата защото дизела загрява когато стигна в работата. Парното е предостатъчно за охлаждане.Термостата ми е наред и имам свещи на антифриза.По магистралата не прегрява. Малко неестетично но пък стопля бързо сутрин.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 16 дек 2011 20:39
Между другото, Шкода Октавия (но не новите пародии, а истинските, дето ги караха дядовците ви) си имаха такова чудо фабрично! :lol:
Една щоричка зад предната решетка. Смъкваше се с въженце и имаше няколко позиции за закрепяне ;)
На онези Шкоди двигателя си им беше отпред.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 16 дек 2011 20:45
Докатао термостата не отвори и да му духаш на радиатора няма да загрее по бързо колата
Милослав
Мнениеот Милослав » Пет 16 дек 2011 23:33
Да бе що за коли са тези ... баси карате фолкс, това е кола, която е издръжлива преди всичко, особено по-старите истински коли ...
Там просто трябва да ти работи термостата ...
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Съб 17 дек 2011 20:40
Доста тъпа тема за мен, ако работи термостата и охладителната система е читава не са нужни никакви калъфи и тем подобни!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 17 дек 2011 20:49
airjohn написа:Аз също съм си сложил черно ПВЦ фолио на решетките за зимата защото дизела загрява когато стигна в работата. Парното е предостатъчно за охлаждане.Термостата ми е наред и имам свещи на антифриза.По магистралата не прегрява. Малко неестетично но пък стопля бързо сутрин.
Казваш при тебе има ефект? :063:
unimade
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 16:42
Местоположение: Pleven
Мнениеот unimade » Пет 23 дек 2011 22:10
А като не ми работи термостата (постоянно отворен), ще имали полза да сложа нещо пред радиатора, защото смених термостата с нов работи една седмица и се прецака и повече от 70 градуса не вдига както беше и стария колата е пасат б3
Мнениеот stefan4o » Пет 23 дек 2011 22:46
Слагането на нещо няма да реши проблема. Просто ще го замаже :wink: Разбери дали това е случайно (нов термостат менте) или има някаква причина за това (въпреки, че не се сещам за такава).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
