обезвъздушаване на охладителна уредба
algerin
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 11:08
- Местоположение: Септември
колеги някой може ли да ми каже как се обезвъздушава охладителната уредба на голф 3 1.6 защото нямам парно.като свалих маркучите кадето влиза вода в парното не истече грам вода и след като го надух с въздух пак не излиза вода само ваздух
Последна промяна от algerin на Пон 18 сеп 2006 16:41, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
пълниш системата през разширителният съд докато се напълни, ако искаш може да стискаш долния маркуч на радиатора, след това палиш даваш газ за да се напълни парното. гледаш разширителният съд да не остане без антифриз и температурата на колата. когато започне да загрява включваш перката на парното и форсираш двигателя докато задуха топло. оставаш колата да загрее до нормална работна температура и да включи перката на радиатора. гасиш колата и оставяш да изстине, когато е студена ( например на другия ден ) доливаш антифриз до нормалното ниво и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
