Проблем с Пасат Б4 комби tdi 1.9
ioan321
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 5:54
Местоположение: Ruse
Мнениеот ioan321 » Нед 04 дек 2011 17:40
Здравейте, имам проблем с пасата- гори ми постоянно 4 бушон, не светват индикатоорите на таблото като дам на контакт. Ако някои знае каква е причината моля да пише
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Проблем с Пасат Б4 комби tdi 1.9
Мнениеот Asko VW » Сря 14 дек 2011 15:21
Колега, за горенето на бушона обикновено причината е една - късо съединение (освен ако не си сложил по-слаб от необходимият, но се съмннявам да е така). Сега не се сещам за какво е 4-ти бушон, но вероятно е за индикаторите на таблото (щом те не светят), ще трябва да се отвори и провери, за предпочитане от човек, който разбира, защото като гледам въпроса ти (без да се обиждаш), явно не си много наясно с токовете.
