кора под двигателя на пасат 93г.
- kaloqn84
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 14:20
здравейте колеги търся си кора под двигателя за пасат б3 93г. и заглушителя на предния капак и кората на задния капак (седан) от вътрешната страна и рамката на филтъра на купето където седи под чистачките и скоросната топка.
Последна промяна от kaloqn84 на Чет 15 дек 2011 20:15, променено общо 3 пъти.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: кора под двигателя на пасат 93г.
Темата така формулирана е за раздел КУПУВА иначе ето тук има за 70 кинта нова http://www.avtokori.bg/m662/VOLKSWAGEN/ ... 9-do-1993/ за под двигателя, гледам и други кори има.
П.С Първи резултат от гугъл
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Трудно ще намериш колега оригинална кора за под двигателя, колегата правилно ти е дал линк, има и в няколко други сайта такива кори, дори за под 70 лева. Иначе и "кече"-то под капака си е дефицитно, аз моето го взех от форума за 15 лева, да го имаш като ориентир и да се счита за ъп...А поставката за филтъра може от Б4 да я търсиш, че на Б3 са невероятно редки май и повече от 10 лева не давай, че аз когато си търсих за мен ми предлагаха за по 30 лева втора ръка
. Дано съм помогнал и късмет
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Аз ще се възползвам от темата за да попитам:
Имам проблем с уличните любимци.
Какво имам предвид?
Имам Б3. Прибирайки се от работа като оставя колата пред блока и под капака се промушват няколко котки, спят на топло на мотора отгоре и около разширителния съд. Личи по стъпките им къде ходят
:) Как се събират - не знам.
Преди няколко дни закъсах, оказа се че тази "пишка" на разширителния съд е счупена и ... Не знам дали са се висили котките по маркуча или просто му е дошло времето но ... антифриза беше аут ъф спейс ... Съседите се сърдят понеже котките задействат постоянно вечер алармата. Няма два кабела дето да вървят заедно. Подлепям с изолирбанд ... всичко се раздърпва пак. Сутрин като ритна колата и тя буквално оживява ... изкачат няколко. Страх ме е че ще запаля ще омажа някоя твар по ремъците, ролките, алтернатора ...
Та ... ще ме спаси ли една такава кора или пак ще има от къде да влизат ?
Какво имам предвид?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
passenger написа:Та ... ще ме спаси ли една такава кора или пак ще има от къде да влизат ?
Абе не е много сигурно....един колега беше писал за ароматизатор за кенеф.....от тея най ефтините-пласмаса със сапунче вътре....германците го слагали при двигателите против плъхове..незнам дли ще действа за котки?!?!?!?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Няма да има от къде да влизат котките като се сложи кората. Все пак тя се хваща на предния мост, на двата подкалника и на гредата под радиатора. Единственото място което е останало при мен е между радиатора и десния рог, но това е защото решетката и основата на бронята ми са разбити на парчета и само ножа стои там.
- passenger
Ok, 10x, ще пробвам първо с по-евтиния вариант, някакъв препарат дразнещ тварите и ако не кора ...
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Колеги, интересува ме Пасат Б4 1,8 93 год. дали има кора под акумулатора! При мен има под хидравличната помпа, а под акумулатота няма, така ми го докараха от Германия!
- kaloqn84
колега моя пасат е б3 и имам кора невярвам б4 да нямат присто са я свалили по моргите може да намериш.
- milen_1975
Благодаря колега, ще потърся...
- nokiangage
Дали от Б2 би станала евентуално дори и с малко преправяне?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=302251
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
не с преправяне... направу ще стане
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
Б4 няма под акумулатора,има само под ремъците.Цяла кора имат дизелите .Мисля,че един авер продаваше,мъчих се да я слагам но се отказах.Беше от Б3 дизел и не стана на Б4 моно.Не знам дали му седи,мога да поверя.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Бе аз моята кора под двигателя я свалих от Б3 с дизелов мотор и пак не стана на моята кола без преправяне. Всъщност задния край дето се лови за моста съвпада точно, както и на местата дето е хваната за подкалниците, просто не и стигна дължина напред да си влезе в напречната греда под радиатора. Аз я навързах с опашки и стана екстра, но учудващото е че не съвпадна точно
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
От пасат В4 дизел кората под мотора става точно и без преправяне на пасат В4 бензин. Карам с такава от 1г., но котките пак си влизат и спят на мотора отгоре...Разстоянието от предния нож на бронята до кората е доста голямо и няма как да не влизат котки...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
