Здравейте колеги искам да попитам дали мога да свържа усилвателя ми към фабричният касетофон на Пасат 5.5? Касетофона няма исходи за усилвател, но намерих някаква схема за извеждане на сигнал от кабелите към колоните. Бихте ли казали дали ще се получи нещо и дали ще е надеждно ?
Ето това са схемите:
Въпрос относно свързване на усилвател към фабрично аудио
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Въпрос относно свързване на усилвател към фабрично аудио
Става, да. Първия вариант ползвай, 120 ома към маса ги замени с тример.
С него ще си "нагодиш" нивата. В смисъл да ползваш пълния обхват на "volume" от плейъра.
Инак може да ти дойде тихо, или пък да "изреве" при съвсем леко усилване.
Това зависи от вх. чувствителност на ползвания усилвател.
- nba_star
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 22:00
Благодаря за отговора. А да попитам още нещо, 2 такива схеми ли трябва да направя: една свързана към сигнала от лявата колона за единия чинч и една от дясната?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Да, две отделни. Инак ще направиш "моно". Две отделни както ги виждаш
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
С тази схема съм от години и нямам никакъв проблем !
Бодан!
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Другия вариант е усилвателя ти да има такъв High Level вход и връзваш директно изходите от колоните
- nba_star
За съжаление нямам такъв вход
Благодаря за отговорите, тези дни ще пробвам да сътворя нещо и ще споделя дали се е получило
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Аз се справих по малко по-лесен начин. Слагаш един филтър (аз го намерих за 8лв. ) ,на него има чинчове и към тях закачаш усилвателя
- nba_star
Колеги днес навързах схемата, но дайте съвет как да разбера дали работи преди да го свържа към усилвателя? Какво мога да измеря ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Нищо, всичко което трябва да направиш, е да свържеш при намалено докрай усилване.
Няма какво да изгориш. Както и да си сбъркал, изхода на плейъра има защита от късо. А усилвателя просто няма да засвири.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Свързваш един говорител преди филтъра - трябва да засвири силно и после го свързваш след филтъра - трябва да засвири много слабо
,може даже и да не засвири
ако ти е грешна схемата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
