Пасат 1.9 ТДИ Губи антифриз
darkoz
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 18:00
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Пет 11 ное 2011 12:49
Моя пасат губи охладителна течност, всеки ден под колата има петно, но от месеци не мога да открия от къде тече. Искам да попитам мога ли да надуя системата за да видя от къде капе, въпросът е до какво налягане мога да надуя системата.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: Пасат 1.9ТДИ Губи антифриз
Мнениеот Благовест » Пет 11 ное 2011 12:55
Тройник на антифриза? :hmmmm
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 11 ное 2011 13:01
Като загрее колата, без да я гасиш, погледни за течове. Не е необходимо да я надуваш, след като и по нормалния начин си капе. Може да има и пукнат маркуч на трудно за виждане място. По петното под колата се ориентирай за мястото на теча.
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Пет 11 ное 2011 13:06
Не знам. Как да разбера от там. А това което питам може ли да ми отговориш?
Гледал съм по петното и не мога да се ориентирам. За това питам по друг начин да видя?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 11 ное 2011 14:37
При добре загряла кола, отвори капака без да гасиш двг и се ослушай за съскане или виж дали не излиза пара отнякъде.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 11 ное 2011 15:06
При загряла кола всичко се изпарява , така че не става :012: :D !
Вземаш помпа за гуми с възвратен клапан и помпиш през щтуцера на разширителния съд , а маркучето за обезвъздушаване го затапваш .
До една атмосфера , че и нагоре , няма проблем . Освен това капачката на разширителния съд има предпазен клапан , но гледай да не достигаш чак такова налягане че да се отвори , макар че също не е опасно .
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 16 дек 2011 15:41
milmar написа:При загряла кола всичко се изпарява , така че не става :012: :D !
Парата може да се види, нали?! При мен съм откривал така напукан маркуч, който изпуска пара, само като се надуе под налягане. :idea:
Често загубата на антифриз се дължи на съвсем елементарен, но трудно откриваем проблем - спукан маркуч. В такива случаи всеки може да си помогне сам, защото някой пишман майстор може да Ви накара да правите ревизия на главата. Както съм писал по-горе, течовете се откриват при напълно загряла кола, отваря се капака при работещ двигател и се наблюдава внимателно. Често не може да се локализира точно, ако течът е на забутано място. Лично аз за последните 4 години съм сменил 3 маркуча на стария ми Пасат. На вид маркучите са като нови, но като надуе системата, започват да изпускат пара през микропукнатина. В резултат се налага да доливаш антифриз на седмица или месец. Когато това ти писне се залавяш с проблема. mhihi
На тази снимка маркучите на вид са като нови, оригинални:
Но ето какво всъщност се получава, когато станат на 20-25+г.:
:beer
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Пасат 1.9 ТДИ Губи антифриз
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 16 дек 2011 20:20
Радиатор
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 16 дек 2011 20:21
Щом има петно - не се изпарява, ами направо си тече отнякъде. Огледай добре, не може да не го видиш :beer
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 16 дек 2011 20:43
stefan4o написа:Щом има петно - не се изпарява, ами направо си тече отнякъде. Огледай добре, не може да не го видиш :beer
Темата е стара, сигурно колегата отдавна си е решил проблема. Само добавих снимки в подкрепа на старото ми мнение. :)
