Проблем с климатроник.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 19 сеп 2006 9:51
Климатроника на един приятел дава грешка "3212 датчик на температурата във въздухозаборния канал" та въпроса е къде се намира този датчик?
Passat B3\ABS\.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 19 сеп 2006 10:24
Моят е абсолютно същият като на снимката.Показва че всичко е наред-4444, но клапите му се затварят сами след 40-50км работа на студено и му трябва почивка-спирам гася за 5мин и всичко се оправя...На него каккъв му е проблема?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 19 сеп 2006 11:10
Датчика е на кутията на въздушния филтър,мисля.За клапата "студен/топъл въздух".
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 19 сеп 2006 11:11
Според АутоДата се намира ето тук (номер 8 е датчика):
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 19 сеп 2006 11:13
kaloyan22 написа:Моят е абсолютно същият като на снимката....На него каккъв му е проблема?
браво колега, че имаш работещ
а човекът си е задал въпроса
K22
Мнениеот K22 » Вто 19 сеп 2006 12:16
Колега Bobcho виждам че си от хората от които можеш да научиш нещо, та да не би да имаш и картинка на клапите.Няма смисъл да пускам друга тема, но не е нормално да спирам през 50км да ми се оправя климатроника.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 19 сеп 2006 23:29
kaloyan22 написа:Моят е абсолютно същият като на снимката.Показва че всичко е наред-4444, но клапите му се затварят сами след 40-50км работа на студено и му трябва почивка-спирам гася за 5мин и всичко се оправя...На него каккъв му е проблема?
провери си по малкия вентилатор,когато тои не се върти нормално и климатроника се е...ва
K22
Мнениеот K22 » Сря 20 сеп 2006 7:53
кой малкия? Този в купето се чува че върти но от отворите не влиза изобщо въздух.За това си мисля че клапите си е.ават
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 20 сеп 2006 14:47
kaloyan22 написа:кой малкия? Този в купето се чува че върти но от отворите не влиза изобщо въздух.За това си мисля че клапите си е.ават
Колегата говори за рентилаторчето до сервизния куплунг на колата.Но ако той не работи ще ти дава грешка :3-2-3-4 - датчик на температурата с обдухване (на таблото)
K22
Мнениеот K22 » Сря 20 сеп 2006 16:02
:предавам се Като се вгледах внимателно в статията за грешки на климатроник на Б4 видях какво дърво е климатроника:
мотор-позиционер на температурния клапан
4-1-2-3 - мотор-позиционер на централния клапан
4-1-2-4 - мотор на вентилатора
4-1-3-1 - мотор–позиционер на клапаните за направление на обдухването
Всички тези моторчета движат клапи няяякъде в таблото :shock
Така че..... :bishop
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 20 сеп 2006 22:42
говоря за вентилаторите на радиатора пред мотора;малкия вентилатор когато се е...ва и климатроника отка4а ;прави каквото си иска и дава на вагкома наи разли4ни грешки;успех
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 21 сеп 2006 9:40
Намерени са всички датчици по таблото и днес ще огледам какво става с тях.Утре ще допълня какви резумтати има.
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Сря 28 фев 2007 23:03
k22 явно само ти можеш да ми помогнеш,защото гледам че само ти ми четеш коментарите ... климатроника е същият като моя ... можеш ли да намериш от някаде повече инфо за грешка 3-2-3-4 датчик на температурата с обдухване.на тая схема кой е този прословут датчик :) обаждах се на човека у плевен каза ми да го посетя да разгледа как е работата :)
