как се сваля еърбега на пасат б5
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
как се сваля еърбега на пасата ще го тапицирам (четирилъчев)
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: как се сваля еърбега на пасат б5
Откачаш акумулатора,после завърташ волана на една страна и отзад има две дупки във волана,в тях има два болта за шестограм 4 или 5 (не помня точно).Развиваш и вадиш напред,откачаш лентовия кабел и си готов с махането на бег-а.
Ако ще сваляш волана,има още играчка - сваляш пластмасата под лостчетата за мигачи и т.н. за да откачиш лентовия кабел от другата му страна (демонтира се заедно с волана).После развиваш гайката на волана и бележиш как е седял волана на шлиците (има заводски белег,възможно е да не е точен обаче т.е. да е местен вече при някой реглаж на предница).После махаш волана.При свалянето на волана лентовия кабел се заключва т.е. не можеш неволно да го завъртиш и да го разместиш,няма да се притесняваш за това (важно е иначе да не го завъртиш,при други коли,където няма самозаключване,защото после вече при завиването може да се опъне много и да се скъса).После си правиш каквото искаш по волана и събираш по обратния ред.
Ако докато е откачен еърбега,закачиш акумулатора,дори без да даваш на контакт,ще запише грешка,че го няма и после трябва да я чистиш с ВАГ-Ком (понеже е система за сигурност,се инициализира и без даване на контакт при някои В5,а при всички ако запише грешка веднъж,не се оправя с повторно откачене на акумулатора,само през ВАГ-Ком).
За другата версия на волани (не съм запознат кой колко лъчев е,ама съм свалял всякакви
) няма болтове отзад в дупките на волана,а има метална скоба вътре,която държи бег-а на място.Пъхат се две отвертки и с много псуване и ръчкане настрани, се откопчава металната скоба.Всичко останало е по същия начин.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Какъв е заводския белег за положението на волана? Че аз като свалих моя не белязах и сега още си го карам леко крив. Моя е трилъчев ако има разлика.
А, при трилъчев волан няма болтчета, а са скоби. Бърка се в тези дупки, натискат се скобите и еърбега изскача сам. Ама е много бъркане, ръчкане и псуване докато го оцелиш първият път ...
- sportul
ако няма двоен шлиц на око го слагаш
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 45 госта
