Джанти за NEW BEЕTLE
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
dobrio
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 11:41
Местоположение: Pleien
Мнениеот dobrio » Пон 19 дек 2011 18:50
Извинявам се темата ако не е на правилното място ,но тук ми се видя най-удачно . Въпроса ми е следния искам да си купя за NEW Beatle-a 15ки джанти , но нямам информация оригиналните 16ки какви размери са , централен отвор , междуболтово разстояние и централен отвор. Ще съм благодарен ако ми кажете тези данни :)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Един въпрос за NEW BEATLE
Мнениеот brabus » Пон 19 дек 2011 20:33
dobrio, я сподели с какъв мотор е този Бийтъл и коя година е.
Че има вариант да не може да станат 15-ки, защото няма да поберат апаратите на спирачките.
dobrio
Re: Джанти за NEW BEЕTLE
Мнениеот dobrio » Вто 20 дек 2011 17:12
2.0 Ще поберат и 14ки така като гледам колко място има ... Доколкото разбрах са 5х100 с голфов централен отвор , поправете ме ако греша
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Мнениеот eos » Вто 20 дек 2011 21:21
Не е ли 5х112 :roll:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 21 дек 2011 0:23
Ако е New Beetle около и малко след 2000г. е 5х100 и "зимните" му джанти са 15-ки с гуми 195/65/15.
dobrio
Мнениеот dobrio » Сря 21 дек 2011 17:25
NEW BEATLE e, си нямам представа , дано станат от голф :) Иначе не се и съмнявам ,че ще влезнат 15ки , той апарата е толко малък ,че направо смешен
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 21 дек 2011 17:38
А за Ню Бйийтъл има ли разлика в офсета(ЕТ-то) на джантите, както примерно има при Пасат и Голф? С колко излизат фабричните лети джанти?
dobrio
Мнениеот dobrio » Сря 21 дек 2011 17:41
Трябва да погледна оригиналните но с това окачване (откаване) където са му боднали от VAG с с ЕТ10 да сложа сигурно няма да има проблем
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 21 дек 2011 17:42
nokiangage написа:А за Ню Бйийтъл има ли разлика в офсета(ЕТ-то) на джантите, както примерно има при Пасат и Голф? С колко излизат фабричните лети джанти?
Между ЕТ38 и ЕТ42 са.
http://www.4130-products.com/wheels/
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 21 дек 2011 17:47
eos написа:Не е ли 5х112 :roll:
Аз това намерих за размера:
Starting with the 2012 Beetle the bolt pattern is 5x112.
All the New Beetle models from 1998 - 2011 had 5x100 bolt pattern.
yoan4o написа:Между ЕТ38 и ЕТ42 са.
Това беше първия сайт, който проверих колега, но не видях отделно за Бийтъл... :gruebel
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 21 дек 2011 17:51
Това са 4-те стокови за Бийтъл
15", два вида 16" и 17", като мисля, че има и Бийтъл със Санта Моника, но не съм сигурен.
1.http://www.4130-products.com/wheels/LeCastallet.html
2.http://www.4130-products.com/wheels/Monte_Carlo_.html
3.http://www.4130-products.com/wheels/Tocatta.html
4.http://www.4130-products.com/wheels/Avus.html
За съжаление в момента няма за продан Бийтъл R32 да видя той с какви е, но май беше с някакви 17-ки
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Пон 26 дек 2011 19:26
dobrio написа:..
5х100,централен отвор 57.1.повечето коли за които се произвеждат джанти 5х100 са с близки параметри(ширина и офсет),изключение прави 'субару',там също е 5х100 но е с ЕТ над 50,ако попаднеш на такива ще имаш заигравка.съветвам те да търсиш не по-малко от 7инча(6.5 са ужасни теснолинейки и седят зле)и офсет между 30 и 40..общо взето,това което ти трябва са най-често срещаните и ще се обуеш лесно
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Вто 27 дек 2011 23:26
на моя нюбийтъл не можах да сложа на предните колелета 15 цолови от голф точно заради спирачните апарати...отзад си паснаха идеално
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 07 яну 2012 17:12
Колега, щом си с 2.0 мотор, значи дисковете ти отпред са 280 мм.
Влизат си в 15' 5х100 57.1 като два лева в цигулка.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
