Нечовешки разход! Голф 3 1.8 ААМ - Решен
dynalias
Регистриран на: Сря 13 юли 2011 11:04
Местоположение: Габрово
Мнениеот dynalias » Пон 19 дек 2011 21:36
Здравейте от 6 месеца карам голф 3 и възникна следния проблем. Колата взе да гори към 18 газ градско и то във време 15 градуса а сега във 2-3 градуса същата работа. Извънградското е 13л газ. Та почна се първо нови кабели, свещи, капачка, палец и изпарител нови от магазина... После гледам колата вдига в това време 70 градуса, а лятото си държеше 90 викам си заминал е термостата.... и него смених с нов ... Сега колата пак залепя 70 градуса ... :shock явно това е нормално за зимата... Викам си то все едно по добре да я карам на бензин като ще гори 18... Минавам аз на бензин и хоп огаснах след 40 километра засякох я на бензин за 10 лева А98 от ОМВ 25км :shock това прави към 15-16 литра градско бензин :o Моля колеги помагайте, че неможе да се смогва на тоя смрад аз все едно карам VR6 :screwy
Последна промяна от dynalias на Съб 20 апр 2013 9:09, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Re: Нечовешки разход! Голф 3 1.8 ААМ
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 19 дек 2011 21:43
Според мен не засичаш правилно разхода! Сипваш догоре бензин и караш 100 км. градско! И пак отиваш да заредиш до горе и ще видиш колко ти харчи! И газта се засича така, после сменяй нещо по колата! Това засичане което правиш не мисля че е правилно!
dynalias
Мнениеот dynalias » Пон 19 дек 2011 21:56
Колега кой в днешно време засича така? Точно бензин няма как да стане... За газта бутилката ми е 20 литра и я пълня до горе и извънградско ми излиза 13л ? А преди съм я пълнил догоре и ми е горяла 9 извънградско това са 4 литра по един и същи път и зареждане от едно и също място ? В града несам я засичал... А за неправилното засичане прав си все остава малко бензин недозасмукан в резервоара ама за газта няма как да стане .... Как преди сипвах за 10лв газ и минавах 70км ,а сега сипвам за 10лв и минавам 35 е кажи, че не засичам правилно ... Ама мерси все пак ,че се отзова ,но за мен не е нормално...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 19 дек 2011 22:05
13/100 извънградско е доста сериозен разход. Дори и на макс. спийд на караш, което ме съмнява, едва ли ще надхвърли 12. Определено има проблем. Ако разходът ти на бензин е вярно засечен обърни внимание първо на него. Започни с проверка на запалителна система.
dynalias
Мнениеот dynalias » Пон 19 дек 2011 22:11
stefan4o написа:13/100 извънградско е доста сериозен разход. Дори и на макс. спийд на караш, което ме съмнява, едва ли ще надхвърли 12. Определено има проблем. Ако разходът ти на бензин е вярно засечен обърни внимание първо на него. Започни с проверка на запалителна система.
Е добре на майстор като ида какво да му кажа? Аз смених кабели, свещи, капачка, палец, изпарител и термостат просто си нямам на идея какво да гледам вече и какво да правя а забравих и въздушен филтър с нов съм сменил... Ако можеш кажи ми това и това направи или купи ама да знам, че ще се оправи... :cry:
Последна промяна от dynalias на Пон 19 дек 2011 22:21, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 19 дек 2011 22:12
А на бензин колко харчи?
Как е вървежа?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 19 дек 2011 22:17
сигурно е запушен филтъра в клапана преди изпарителя и изтича от там
не е зле да го погледнеш другото е самия изпарител
dynalias
Мнениеот dynalias » Пон 19 дек 2011 22:20
muns61 написа:А на бензин колко харчи?
Как е вървежа?
И на бензин разхода се вдигна на 15-16 на 100 в града ...
Вървежа си е все същия...
Колега клапана е сменен заедно със изпарителя... Макар и испарителя да е турски ли каф беше пак трябваше да има разлика дори малка в разхода а той несе промени... Стария ми испарител БРЦ го сложихме на друга кола и си върви и гори като с нейния си ...
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 19 дек 2011 22:25
Близко е до акъла да я направиш първо на бензин, после да видиш как е на газ. Търси свестен сервиз около тебе.
Зацепване на ангренаж, центровка на запалване, вакууми, гарнитурки, компресия. Те такива елементарни неща...
dynalias
Мнениеот dynalias » Пон 19 дек 2011 22:30
muns61 написа:Близко е до акъла да я направиш първо на бензин, после да видиш как е на газ. Търси свестен сервиз около тебе.
е то ясно де зацепване на ангренаж и на запалване са направени гарнитурите сменени значи вакууми незнам какво точно ще рече а за компресията ще търся ако някой в габрово знае къде да ида...
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 20 дек 2011 2:12
от ламбдасондата дали неможе да е,запушен катализатор?Иначе температурата как е?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 20 дек 2011 3:21
Не може да докараш разхода на бензин както преди когато колата е нямала газова уредба по простата причина ,че е скопена ламда сондата.
Като си сложиш газова уредба да караш на бензин после трябва да си баровец.
Когато сложиш газова уредба на кола разхода на бензин е по висок. А колкото до проблема трябва да идеш на газанализатор.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 20 дек 2011 7:50
1.Разбери реално(не по таблото) на колко градуса работи двигателя.Няма гаранция,че новия термостат работи коректно.Мах. 70С е възможна причина за преразход на гориво.
2.Сложи делкото на заводското предварение за този двигател.
Ако и след това разхода остане същия я води на "доктор".
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 20 дек 2011 8:08
Еее...как пък на всички с този мотор ААМ разхода ни е все висок...Едва ли е до консумативи...или до неправилна центровка...Миналата седмица засякох разход от 20/100 при пълна бутилка - 32лт. изминати 160 км само градско и с пенсионерско каране...днес е малко по-добре положението - разход 15/100 при същите условия - загрят двигател и пенсионерско каране. Извън градско - разход при скорост от 120-130 на магистралата и изминати 220 км. - 10/100... Не е до центровка, защото колата е проверявана от различни майстори - на газанализатор и с ВАГ - ком, няма грешки дори и ламбдата си е жива все още и е с нормални параметри...Пробвах при свалено гофре на входящия топъл въздух от колекторите и активна клапа ...все същото си е ...няма разлика в горенето - все толкова си гори...Мотора загрява до работна температура и я поддържа при всички режими на работа - 90градуса.
При мои колеги с пасат, ABS мотора, и те дават същия разход при многобройните засичания - при единия е сменен изпарителя с чисто нов преди 15дни - разход до 18/100 градско :screwy Все едно карам ЗИЛ с този разход :Mr Green Fun
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 20 дек 2011 8:35
ако тоя ААМ така си харчи по-добре връщайте колите на скрап...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
