Golf MK3 - Ръчна спирачка- жило
embataDGE
Регистриран на: Пет 24 юни 2011 11:27
Местоположение: pleven
Мнениеот embataDGE » Пон 19 дек 2011 13:30
Здравейте,не можах да намеря тема за затягане на ръчната на Голф 3?Някой ще се пробва ли да обясни или да прати линк ?
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 3 - Ръчна спирачка- жило
Мнениеот teddy » Вто 20 дек 2011 10:01
свали пластмасата около ръчната и ще видиш 2-те жила с кайки М6. От там се натягат!
Ico_kj
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Ico_kj » Вто 20 дек 2011 12:35
моите и двете жила са натегнати до краи и имам нови наклатки и нак не ми дърви добре, казаха ми че трябва да се шлайфат барабаните отитаи и това, ако проблема не е в накладките или в жилото
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Вто 20 дек 2011 14:14
внимавай от пренатягане да не ти задържат после колелата !
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Сря 21 дек 2011 8:56
Няма как да се радържат колелата в момента колета явно барабаните ми са износени от вътре за6тото както казах накладките са нови а жилото е до краи и колелата не коват :( но сега няма да се занимавам има други не6та преди това
ebemti66
Регистриран на: Вто 22 ное 2011 14:11
Местоположение: Pernik
Мнениеот ebemti66 » Сря 21 дек 2011 9:20
Регулирай си накладките.
Реглажа се прави се от един щифт между тях, който го опъва малка пружинка. На сложен барабан трябва да го напипаш с шило през някоя дупка за болтовете на джантата и да го дръпнеш надолу.
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Вто 21 окт 2014 15:09
Пиша тук за да не отварям нова тема. Проблема с ръчната се появи, когато колата беше натоварена и дръпнах ръчната в движение с 20км/ч. След като я освободих се получи един неприятен луфт в самия лост на ръчната. Свалих пластмасата и виждам ,че дясното жило се едно се е разтеглило. Имали такава възможност или трябва и при задния спирачен апарат да се пипа нещо ? Голф 3 със задни дискове.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 21 окт 2014 15:17
Бронята на жилото се е повредила.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Вто 21 окт 2014 15:19
megatone написа:Бронята на жилото се е повредила.
Благодаря за бързия отговор. Какво е решението на този проблем :question :question
megatone
Мнениеот megatone » Вто 21 окт 2014 15:22
Смяна на жилата. Но първо огледай отдолу какво се случва.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 21 окт 2014 18:12
Не е необходимо
Смяна на жилата
.Вероятно бронята на едното жило се е изместила или разкачила от скобите към купето.Ако е така-постави бронята в скобата.Ако няма никакви измествания на броните,то постави за подложка м/у кобилицата и гайката(на по-дългото жило) примерно една гайка М10 и :beer
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Golf MK3 - Ръчна спирачка- жило
Мнениеот vladovelin » Вто 13 сеп 2016 19:22
От няколко дни съм на тема ръчна спирачка на Голф3 GTI 2E 1994 год. Това което видях на горните снимки сякаш е снимана моята кола. Н а дясното колело след освобождаване на ръчната спирачка, лостчето и жилото не се връщат на изходно положение.Колелото се върти нормално и при дръпване на ръчната жилото се придвижва минимално и спирачката се задейства. Откачих жилото от лоста на спирачката, откачих го и от спирачния апарат,с клеща го издърпах назад и със спринцовка вкарах спирачна течност в бронята. Успях да го раздвижа и го закачих отново и сега работи добре. При лоста жилата се връщат нормално и планката стои перпендикулярно на лоста.
Причината да клеяса жилото не е повреда в бронята , нито скобите които я държат към купето.
Според мен скъсаното гумено маншонче на жилото при спирачния апарат е довело до клеясване на жилото.
Сега питането ми е дали тази спирачна течност която вкарах в бронята ще доведе до повторно клеясване ?
От къде мога да се снабдя с НОВ гумен маншон / днес взех от морга едно жило, но маншона е доста напукан и мисля че няма смисъл да го слагам/ ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 13 сеп 2016 20:13
Жилото струва максимум 20 лв. Не се занимавай с щуротий а го смени с ново!
