Б5 проблем с контактния ключ
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Вто 20 дек 2011 8:19
здр. проблема е ,че не иска да се завърти нито с резерния нито с другия дето си ползвам.Иначе по-някое време като завърти няма проблем само в началото заяжда нещо.Някакви идеи дали може да се оправи или нов и на каква цена върви
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: проблем с контактния ключ
Мнениеот vasilb » Вто 20 дек 2011 9:19
Трябва да се отвори и да се види точно къде заяжда, но предполагам някоя от пластините се е износила и не освобождава патрона. Малко помощ - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=25895&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4 Успех! :)
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 20 дек 2011 9:59
на мене ми се струва ,че заяжда патроника защото не иска да завърти иначе когато врътне по-някое време без да вадя ключа си върти добре само в началото малко задържа.Колата е Б5
vasilb
Мнениеот vasilb » Вто 20 дек 2011 10:23
nasttii написа:на мене ми се струва ,че заяжда патроника защото не иска да завърти иначе когато врътне по-някое време без да вадя ключа си върти добре само в началото малко задържа.Колата е Б5
Мислех, че е В3 - темата я дадох да видиш как се разглобява. Патрона е и някоя пластина заяжда и не освобождава.
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 20 дек 2011 11:20
а на б5 как се сваля?
vasilb
Мнениеот vasilb » Вто 20 дек 2011 11:57
Пробвай с търсачката - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=273008&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4 Каквото и да правиш първо откачи акумулатора, за да не стане някоя беля! :wink:
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 20 дек 2011 14:41
Колега доста е трудно за човек който не го е свалял.Моя го смъква един приятел а аз после си сложих новия сам.По добре иди на ключар.Та патрона се състои от три части. 1-та в която вкарваш ключа мисля че е имобилайзера.2-та част е корпуса в който се намира механизма който завъртва клемореда.3-та част е клемореда.Тези три части се разглобяват и се продават по отделно.При мен проблема беше във средната част.Беше счупен един зъб който завърта клемореда.Волана не сме го смъквали.Само пластмасите около него.Контактния ключ в завода го стягат със специални болтчета до като се скъса главата на болта.Става като нит.Развихме ги с малък секач и чук и след това подмяна с нови.1-та част трудно се отделя от втората.Има една дупчица където вкарваш игла и освобождава.Това се сещам дано съм бил полезен!
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 20 дек 2011 15:28
а колко пари са тези части и имат ли номер .Мерси за помоща :wink:
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 20 дек 2011 15:32
nasttii написа:а колко пари са тези части и имат ли номер .Мерси за помоща :wink:
Средната част беше около80лв.Нея съм сменял.С поръчка от Германия.Имат номер но трябва да си смъкнеш патрона и по него.http://www.prikachi.com/images/247/3685247Z.jpg Прилича на този.
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 20 дек 2011 18:09
дали има от къде да намеря схема на разглобяване със снимки
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 20 дек 2011 18:16
Що не пръснеш ключа с "нещо"(не ключалката) и пробваш да го раздвижиш в ключалката.
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 20 дек 2011 20:01
Пръсках с wd40 и после топих ключа в масло и го раздвижвах ,но пак има едно като закачване в началото.Иначе до вчера нямаше никакви ядове,а чак сутринта се появи това заяждане
aliyatin.com
Двигател: 2008
Re: проблем с контактния ключ Б5
Мнениеот aliyatin.com » Вто 20 дек 2011 21:38
Съжелявам че не снимах процедурата но тогава не ми беше до снимки.Потърси и в другите форуми-ауди или шкода все ще намериш нещо!Няма да е същото но поне ще добиеш представа.
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 21 дек 2011 16:13
нещо немога да намеря информация как се разглобява този ключ.Помагайте ако знаете нещо
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 21 дек 2011 16:24
И аз имам абсолютно същия проблем на Б5. Определено е от патронника, а не от клемореда. Понякога ключът се завърта от първия път, в други случаи трябва да го "гъделичкаш", за да благоволи да превърти. :banghead:
Дано някой каже как се оправя този проблем. :bowdown
