странен проблем пуска само десния канал
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Вто 19 сеп 2006 18:15
Значи цд Елит(това е маи главния проблем) докато работи на радио пуска всичките 4 канала и свират всичките колони. След като му пусна да свири диск работат само преден и заден десен. От левите се чува адски слабо . Някакви идеи
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 19 сеп 2006 18:44
Проблема е някъде по пътя между диска и предусилвателите...
А това, че е ELITE е другия проблем... За какво качество на сглобката дори можем да говорим... А за качество на компонентите...
Както и да е. На касетките има един кабел с три жички - ляв"+", десен"+" и "-". Не знам дали и при CD-тата има ткаова нещо, но ако има, то при теб едното е откачено или прекъснато!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 19 сеп 2006 19:10
ако е в гаранция го давай на ремонт, а ако е минала гаранцията го хвърляй по надалече където не минават хора.
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Вто 19 сеп 2006 19:15
винаги ли така е работило cd-то? със слаб звук от левите колони?
bluefen
Мнениеот bluefen » Вто 19 сеп 2006 19:27
ми не винаги и преди го правеше после се оправяше и неска го няма никакво
А за хвърлянето ще видиме :)
joser
Мнениеот joser » Вто 19 сеп 2006 19:36
ако не е в гаранция и не ти се дават пари за ново, и ти се занимава да отвориш cd-то и да поразгледаш вътре - давай. е, огледай първо кабелите, но проблемът може да е в самото cd. разбрах, че е елит, но на такова още не съм попадала, какво е точно?
bluefen
Мнениеот bluefen » Вто 19 сеп 2006 19:53
10х ще го отвора да го вида пак ако неизлезе нищо тогава ще мисля
joser
Мнениеот joser » Вто 19 сеп 2006 20:28
:да: тогава - лепни тука снимка, ако можеш
bluefen
Мнениеот bluefen » Нед 24 сеп 2006 13:21
моля delete проблема е решен !
10х all
joser
Мнениеот joser » Нед 24 сеп 2006 14:26
:да: Дано няма проблеми вече!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 24 сеп 2006 15:25
bluefen написа:моля delete проблема е решен !
10х all
Това хубаво,ама кажи все пак какъв беше проблема?Може някой колега с Елит да има същия проблем и чрез теб да си го разреши :idea:
bluefen
Мнениеот bluefen » Нед 24 сеп 2006 16:03
проблема беше в един лентов кабел които минава от цд то към платката, някои явно го беше вадил и разлепил един от пътищата. След залепяне и наместване за сега няма проблеми
joser
Мнениеот joser » Пон 25 сеп 2006 23:59
така е:) първо външен оглед! добре, че това се оказа причината да не трябва да се рови по-надълбоко.
