Теч от ск. кутия Пасат Б5
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 21 дек 2011 12:17
Колеги теча е от вала/щангата/ на скоростния лост който влиза в скоростната кутия. Въпроса ми е може ли семеринга който е там да се смени на място или трябва да се сваля кутията. Ако бъркам нещо моля кажете какъв е ремонта и как става. Колата е Б5 99 година АФН с ръчни скорости.
Благодаря Ви!
DragoI
Регистриран на: Нед 30 май 2010 19:31
Автомобил: VW Passat B5 1.8
Двигател: APT 2000
Re: Теч от ск. кутия Пасат Б5
Мнениеот DragoI » Сря 21 дек 2011 17:03
Сменя се семеринга без да сваляш никакви скоростни кутий, и при мен беше така но вече не е :)
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 21 дек 2011 23:42
Благодаря за отговора. Имам и още един въпрос. Имам луфт в скоростния лост който ме дразни. Луфта е само когато колата не е на скорост и се появи лека полека преди около 6 месеца. За това какво е решението?
DragoI
Двигател: APT 2000
Мнениеот DragoI » Съб 04 фев 2012 18:19
Ами тя когато не е на скорост лоста трябва да си има луфт наляво и на дясно
Потребители, разглеждащи този форум: k_garchev, tdi fen и 63 госта
