Passat b6 пуши от щеката за маслото
bobi878
- Регистриран на: Вто 29 юни 2010 8:37
- Местоположение: Stara Zagora, Bulgaria
Колеги при запален мотор, когато дръпна щеката излиза нещо като изпарения от отвора. При подаване на газ "пушека" изчезва. Понеже не разбирам реших да питам вас. Дали това е така поради студеното време или е проблем. Доста съм обезпокоен от този факт.
Re: Passat b6 пуши от щеката за маслото
bobi878 написа:Здравейте колеги. Преди една седмица си купих VW Passat б6 2.0 TDI
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Не съм голям специалист ,но от това което съм чел може да ти се е запушила картерната вентилация или по лошия случай ,износена бутало цилиндрова група.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не се занимавай с глупости, нищо няма на колата! Това е нормално.
Инак, ако имаш пари за харчене, все ще се намери някой да ти ги вземе!
bobi878
Пропуснал съм да напиша... моторът е 2.0 ТДИ 170 к.с. Доста ме притеснява този факт и за това реших да попотам вас. Понеже не разбирам първото, което помислих е че гори масло или нещо от този род. Ако трябва да се направи нещо ще се радвам да ме посъветвате какво.
Поздрави!
Извинявам се, че съм пуснал две теми. Тази беше първата, която пуснах. Не можах да я намеря в раздела за пасат и помислих, че нещо съм объркал. От там се получи дублирането.
Поздрави!
Последна промяна от bobi878 на Сря 21 дек 2011 18:25, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Нищо и няма на колата
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
bobi878 написа:което помислих е че гори масло или нещо от този род.Поздрави!
А нивото на маслото как е колега, спада ли при по-продължително наблюдение?
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Нищо й няма на колата!Тия двигатели са си с повишено картерно налягане.Карай и не слушай никой.Поразтърси се търсачката и ще ти стане ясно за какво говоря.И честито!
bobi878
Благодаря ви за отговорите. Камък ми падна от сърцето
Относно нивото на маслото не мога да кажа защото прекалено малко съм я карал още. По нататък ще споделя.
Весели празници ви желая.
