Здравейте,
намерих един карбуратор от един приятел. Става въпрос за Пиербург от Ф-ген Сироко -95к.с. Аз съм с Голф 2 1300 2G мотор. Принципно искам да вдигна мощността на голфа.
Въпроса ми е какво ще се получи при една такава интервенция. Ще се вдигне ли осезаемо мощноста или само ще покача разхода на гориво без чувствително да се подобри мощността.
Моля ако някой е правил такава операция да сподели. Всеки компетентен да изкаже мнение.
Благодаря.
Сменяне на карборатура
andro_
Гоеоря само принципно-карбураторите на 1300 и 1600 ако са еднакви на външен вид и устройство трябва да се различават по диаметъра на жигльорите,за да може да се нахрани по-големия двигател трябва повече бензин.Относно мощността-може да се покачи малко чрез обогатяване на сместта,разбирай повече бензин на единица въздух до определени граници,но за сметка на разхода.
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Re: Сменяне на карборатура
Велислав написа:Здравейте,
Можеш ли да снимаш новия карбуратор или да дадеш някакви технически характеристики...иначе твоя Голф в момента е с 2Е3 карбуратор....
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Значи има един вид 2В5 който го дават за Пасат/Сантана който се монтира от 08.80г до 12.82г и което ми прави впечатление е че е 1.6 а е 85кс. което е с 10кс. повече от другите.Така като му гледам характеристиките ми се струва че ще имаш голям ефект от него ако става въпрос за него де понеже е с доста по големи дифузъори 24/28 спрямо 22/26 при 2Е2 примерно.А за разхода най вероятно ще се вдигне,както казват колегите но предполагам че ти не питаш за това
п.п На този кат. му номер е 049 129 017А
