Сменяне на карборатура
Велислав
Регистриран на: Вто 10 май 2005 22:24
Мнениеот Велислав » Вто 19 сеп 2006 19:14
Здравейте,
намерих един карбуратор от един приятел. Става въпрос за Пиербург от Ф-ген Сироко -95к.с. Аз съм с Голф 2 1300 2G мотор. Принципно искам да вдигна мощността на голфа.
Въпроса ми е какво ще се получи при една такава интервенция. Ще се вдигне ли осезаемо мощноста или само ще покача разхода на гориво без чувствително да се подобри мощността.
Моля ако някой е правил такава операция да сподели. Всеки компетентен да изкаже мнение.
Благодаря.
Велислав
Мнениеот Велислав » Вто 19 сеп 2006 21:41
Никой ли не е правил такива "Ъпгрейди". Доколкото знам двигателите 1300 и 1600 се различават единствено по хода на буталото.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 19 сеп 2006 21:48
Гоеоря само принципно-карбураторите на 1300 и 1600 ако са еднакви на външен вид и устройство трябва да се различават по диаметъра на жигльорите,за да може да се нахрани по-големия двигател трябва повече бензин.Относно мощността-може да се покачи малко чрез обогатяване на сместта,разбирай повече бензин на единица въздух до определени граници,но за сметка на разхода.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: Сменяне на карборатура
Мнениеот Li4o » Вто 19 сеп 2006 22:45
Велислав написа:Здравейте,
Можеш ли да снимаш новия карбуратор или да дадеш някакви технически характеристики...иначе твоя Голф в момента е с 2Е3 карбуратор....
Велислав
Мнениеот Велислав » Вто 19 сеп 2006 23:02
Точно такъв е моят карбуратор Пиерсбург 2е3. Принципно няма проблем да разбера точния модел на другия карбуратор, но просто искам да разбера дали ще се вдигне мощността на автомобила с по големия карбуратор.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 20 сеп 2006 5:39
Велислав написа:Точно такъв е моят карбуратор Пиерсбург 2е3. Принципно няма проблем да разбера точния модел на другия карбуратор, но просто искам да разбера дали ще се вдигне мощността на автомобила с по големия карбуратор.
Ще се вдигне разхода
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 20 сеп 2006 13:10
Значи има един вид 2В5 който го дават за Пасат/Сантана който се монтира от 08.80г до 12.82г и което ми прави впечатление е че е 1.6 а е 85кс. което е с 10кс. повече от другите.Така като му гледам характеристиките ми се струва че ще имаш голям ефект от него ако става въпрос за него де понеже е с доста по големи дифузъори 24/28 спрямо 22/26 при 2Е2 примерно.А за разхода най вероятно ще се вдигне,както казват колегите но предполагам че ти не питаш за това :wink: п.п На този кат. му номер е 049 129 017А
Велислав
Мнениеот Велислав » Сря 20 сеп 2006 14:29
Благодаря на всички. Най вероятно ще пробвам да ги сменя ,като надеждата ми е да се вдигне мощността на автомобила. Ще пиша какви са били резултатите. Ще се радвам все пак ако още някой искаже мнение.
