Я ме светнете няколко неща за моя двигател
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 19 яну 2005 18:28
Колата ми я има в подписа, двигателя е ABS.
Първо ме интересува при скъсване на ангренажен ремък (не дай си Боже) двигателя има ли защита от среща на бутала и клапани. Второ какви читави ангренажен ремък и опъваща ролка да си взема и откъде. И последно опъващата ролка може ли да изкара два ремъка или да не си правя такива експерименти.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 19 яну 2005 19:36
Аз съм с такъв двигател, много, много добър! Особено за по-лекичките купета - Голф 3 и Венто, че на Пасата малко му идва слабичък.
1781ссm, 66kW/90PS - 5700U/min, max. 6250U/min, 145Nm - 2500U/min (по памет). 0-100км/ч - 12,1-12,7сек. (според купето). Градско около 9,5л/100км, при 120км/ч 6-6,5л., при 90 не съм мерил - около 5,5л. мисля... Супер прост, лесен и евтин за поддръжка и обслужване.
Хубав ангренажен ремък - BOSCH (ако е истински и не е престоял с години в складовете - аз карам с такива) - 16лв.; PowerGrip - пак около 15-16лв (другите 2 рямъка са 6-пистов - около 10-12лв. и трапецовиден - около 5-6лв.). Ролка INA - около 25-30лв. Ролката спокойно издържа 2 ремъка по 50.000км (така я дават и по сервизни документи), а и тя започва да шуми, ако не е в ред и ще я чуеш.
Принципно дават, че има фрезки в буталата и теоретично е защитена от удър при късане на ремъка, но по сервизите ми казаха да не разчитам на 100% на това...
*Ако има още нещо питай, тая кола я знам повече, отколкото в завода... 5г. я карам, желязна е! :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 19 яну 2005 23:02
защита от скъсване 100% няма-точка! другото е тото.
ролката НЕ ИЗДЪРЖА 2 РЕМЪКА на нито един двигател на VAG-това им е слабо място-не се цигани за 30тина лева може да си хвърлиш мотора.
добър ремък за това е гейтс усилен. от бошовете съм чувал какво ли не-аз карам дайко. каквото и да сложиш 50к ще изкара.
по принцип ремък в българия е прието да се сменя на 50к докато на запад ги сменят на по 100к VAG дават на повечето мотори 120к на ремъците-ама аз лично не те съветвам-да не те боли главата после.
Miki
Мнениеот Miki » Чет 20 яну 2005 18:06
Не казахте откъде да пазарувам - за Бош знам - от Киров. Тая ролка INA откъде, а и ремъците Гейтс /това щатска фирма ли беше/ и Дайко /нищо не ми говори/ също и кач пара са.
Мерсаж.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 20 яну 2005 19:01
това което аз карам е от красно село до фантастико има един магазин отстрани-Хаджиеви те продават DAYCO комплекти ремък+ролка-не помня колко струваше точно ама не беше лоша цената.
поинтересувай се-сравни по магазините ще се ориентираш.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 20 яну 2005 20:52
анг.ремък-13
ролка - 30
ремък алтернатор - 6
ремък хидравлика - 6
филтри: въздушен - 6
маслен - 13
горивен - 15
всички части са пробвани и са много добри (всичко е оригинално). ако те интересува мога да дам и адрес. Провери и в другите магазини как са цените. Моя пасат е 1,8 Mi ABS,та тези цени са за него
