:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
За аквариум.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Укрепване на аквариум.
Мнениеот mccoy » Сря 21 дек 2011 19:51
TiL написа: Някой може да каже, че е излишно, но вързан поп мирно село.
Сложи го на равна повърхност и едно парче балатум отдоло
за такъв аквариум дори 5мм стъкло е достатъчен
Ако искаш да си абсолютно сигурен че няма да протече ,отглеждай си хамстерчета :D
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 21 дек 2011 19:54
Откакто на мой познат аквариума, с подобни размери, се разтече с гръм из хола, съм привърженик на по-традиционни технологии за изработка...
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Сря 21 дек 2011 19:56
Колега незнам дали с гредичките няма да стане малко кофти на пръв поглед. Няма ли да е по добре да вземеш накаква Г образна лаисна(профил) от алуминии и да направиш нещо кат рамка а от долу да е с пречки кат скара. Поне сега по големите магазини има всякакво профили.
parno
Мнениеот parno » Сря 21 дек 2011 20:06
алуминиева лайсна за фаянс 20х20 тип винкел
при мен е 3.50лв (или 5.30 не се сещам ся) парчето (2.70м)
и не знам дали знаеш но има специалне силикон за аквариуми - 100% нетоксичен
това ползва колегата за неговите аквариуми - има 5
2 от които по 120л
parno
Мнениеот parno » Сря 21 дек 2011 20:15
не знам човек аз само ти казвам колегата с какво си прави аквариумите :Mr Green Fun
ще го помоля да ги снима?
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 21 дек 2011 20:22
С алуминиевата лайстна и черно полиуретаново лепило ще стане.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 22 дек 2011 1:01
Този размер е доста масов за 112л аква.Из магазините го има доста често.Прави ми впечатление,че на всеки ъгъл има по един триъгълник дето хваща и двете страни и ги държи.Относно силикона има на Ceresit за аквариуми.Аз ползвах него
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 22 дек 2011 12:08
колега не е ли подсилен от вътрешната страна с лаистни от стъкло и силикон,мой приятел се занимаваше с изработката на аквариуми и ако не се лъжа на по големите акватиуми изрязваше лаистни стъкло около 2 см и ги лепеше по всички ъгли така че да образува Г-образ и накрая отгоре където се слага капака в двата края лепеше по две ленти стъкло от същото казвапе ми че всичко това го прави за против разчекване
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 22 дек 2011 13:53
Не зная защо се опитваш да укрепиш долната страна , тя си е укрепена посредством дъното , асурд е да се разцепи там , ако се случи де ... По-скоро аз бих се притеснявал за горната . Ако искаш направи някакво декоративно поясче (пръстен , обръч) от метална лайсна или нещо подобно и го залепи със силикон външно на аквариума на височината на капака или 3-4 см. надолу .
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Съб 24 дек 2011 9:59
Колега на времето преди 15-16 години си правих сам аквариум 100/50/40 от 6мм стъкло с обикновен силикон.На самото дъно(при вече залепени стени)бях сложил няколко вертикални парчета стъкло по около 6см,на широчината на дъното,по ъглите отрязах триъгалници 15/15 залепени хоризонтално,а от горе по ъглите същите триъгалници + две парчета по 7-8см,за да го държат в средата.Аквариума е все още пълен,но вече в кумовете.Подарих го на сина им.
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Re: За аквариум.
Мнениеот ZanderBG » Пон 26 мар 2012 14:27
направи си капака от плексиглас или поликарбонат - 3мм стъкло е много трошливо...
Аз имам 200л аквариум на 15-16 години и (да чукна на дърво) още не е изтекъл...
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Re: За аквариум.
Мнениеот calidad » Съб 31 мар 2012 20:17
Най-добре е да се направи пояс от стъкло,който да се залепи със слиликон, на този обем обаче не е нужен.
Стъклото е достатъчно дебело 120 литра не чак толкова голям аквариум че да се притесляваш толкова. Важно е да се
нивелира основата добре и да се сложи някакъв мек материал под дъното. Аквариумите се чупят най-вече от напрежението при лоша основа.
Навремето ги правехме от винкел и стъклата бяха залепени с маджун и пак не течаха и не се чупеха, но стават много тежки :) Акваристиката е много
трудна , рибите са животните които най-много боледуват. В началото започни с живородки. Абе трябва много четене сега е лесно преди нямаше нищо като
информация, мателиали и техника всичко беше направи си сам и само голямата страст караше хората да се занимават с акваристика.
calidad
Автомобил: Golf 4
Re: За аквариум.
Мнениеот calidad » Нед 01 апр 2012 14:19
Засей много водни разстения и си сложии добър ареатор с филтър и аквариума на тъмно и само на изкуствено осветление и така след време като се образува биологично равновесие може и да сложиш и по-скъпи и капризни риби.Желая ти успех! Акваристиката е моя стара любов, но заради честите ми командировки не мога да я практикувам в момента.Живот и здраве някой ден като се кротна ще започна отново :) И ще ти изкажа една моя малка тайна: колкото е по-голям аквариумът, толкова по-лесно се създава биологично равновесие в него :) да не ме издадеш хахахах
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
