Къв дизел да избера ?
mpni
- Регистриран на: Сря 31 авг 2011 22:30
- Местоположение: Elin Pelin
Какъв дизелов да избера : Голф 3 - Голф 4 ? Колеги кажете кои е по-добрия и зашо .
Re: Къв дизел да избера ?
Ми къФ, гледай да е TDI.
Ако питаш за горивото, сега зимата ползвай "зимните дизелови горива", не че не може и другите
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
1,9 тди 110 к.с.
- samo_pechka
mpni написа:Какъв дизелов да избера : Голф 3 - Голф 4 ? Колеги кажете кои е по-добрия и зашо .
Колко ти е "тавана" на парите?
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
samo_pechka написа:mpni написа:Какъв дизелов да избера : Голф 3 - Голф 4 ? Колеги кажете кои е по-добрия и зашо .
И имаш ли претенции към данъка
- samo_pechka
kgdim написа:samo_pechka написа:mpni написа:Какъв дизелов да избера : Голф 3 - Голф 4 ? Колеги кажете кои е по-добрия и зашо .
Колега безспорно ( за мен,пък мисля, че и за другите ) 1.9 ТДИ 110к.с е най-добрият двигател, защото е по мощен от 90к.с, по не претенциозен за гориво сравнение с П.Д пак на 1.9 ТДИ,а разликата във вървенето не е особено голяма като говоря за 1.9 ТДИ П.Д 115,116 к.с не 131,136 к.с,тогава вече има осезаема разлика.На 1.9 ТДИ 110к.с данъка му е според-зависи къде ще я регистрираш в коя община специално аз съм имал този двигател на Бора,А3,А4 и данъка който плащах беше около 146лв.,на 90к.с ще е доста по малък,защото е под 100к.с мисля,че му е някъде около 30лв.,но сигурно греша да ме поправят колегите.Разхода на гориво е относителен за 90к.с и 110к.с може да кажем, че харчат горе-долу еднакво като 110к.с върви доста по добре,тъй,че аз не виждам смисъл от 90к.с единственият му + според мен е данъка,иначе от където и да го погледнеш си е една и съща поддръжка и на двата мотора ( говорим за два еднакви мотора на две еднакви коли примерно голф 3 или голф4 ). Колкото до това дали да бъде голф 3 или голф 4 --- естествено,че голф 4 стига да ги имаш парите за него най-малкото понеже е по нова кола и малко или много има повече екстри,но пък ако можеш да намериш голф 3 1.9 ТДИ 110п.с на климатроник и 4/5 врати по нищо няма да отстъпва на голф 4 ( единствено по визия която си е въпрос на вкус и лични предпочитания ). Иначе колкото до това кой двигател с кой код да бъде дали 1Z/AHU ,AFN, ALE, AGR, AHF, ALH,ASV изтегли си аутодатата и там най-лесно и бързо ще видиш кой колко масло побира,антифриз и т.н Аз лично бих взел голф 4 1.9 ТДИ 110п.с поради това,че е по нов модел от гофл 3,има повече екстри т.е по лесно е да намериш голф 4 с климатроник отколкото голф 3, но зависи колко парички си подготвил,колко време мислиш да я караш колата и естествено на какъв екземпляр ще попаднеш ( което си е и една доста голяма доза късмет,но въпреки това при бъдеща покупка взима компетентен човек с теб или пък собственик,приятел притежаващ същата и гледайте,карайте тествайте и евентуално ако почустваш, че това е твоята кола купуваш). Успех !!!!
p.s-почети във форума има доста неща писани специално за тези двигатели се пак са най разпространени
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Най-добре да дойдат танковете - или да ползваш търсачката - аман от малоумни теми!!!!
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Голф 3 или Голф 4????
Ами Голф 4, пък ако можеш и на 5 да се метнеш още по-добре...
Пък за 6 да не говорим.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Еле пък за Голф 7
Тая тема май отдавна трябваше да и е ударен катинара.Подобни теми с лопата да ги ринеш.Мога да напиша много,но не ми се занимава,защото най-много да подкараме някой спор кое е по-добро - П.Д. или К.Р.
Тая тема май отдавна трябваше да и е ударен катинара.Подобни теми с лопата да ги ринеш.Мога да напиша много,но не ми се занимава,защото най-много да подкараме някой спор кое е по-добро - П.Д. или К.Р. - samo_pechka
IvailoOo написа:Еле пък за Голф 7Тая тема май отдавна трябваше да и е ударен катинара.Подобни теми с лопата да ги ринеш.Мога да напиша много,но не ми се занимава,защото най-много да подкараме някой спор кое е по-добро - П.Д. или К.Р.
Абе ..ако почнем коя кола е най-убава...смело заявявам ,,служебната(ако ще и лада да е)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
bread1978 написа:Голф 3 или Голф 4????
Я се поогледай и за Фаетон
Не са лоши- нищо, че не ги карат много-много
А сега отивам да заключа и темата за каква марка тоалетна хартия да си изберем
