Мени обороти след смяна на въздушния филтър
- greenmoon
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 10:08
Здравейте колеги,колата е голф 2,1.6 RF карб.газова ЛОВАТО.Миналата събота смених въздушния филтър,защото след последното засичане на разхода ми се стори малко по-висок.Сега разхода е добре-9.2 смесено(предимно градско),обаче колата няма стабилни обороти на празен ход и е по-спъната(няма ряз).Имам съмнения,че когато слагах газовата въздушния филтър не беше съвсем нов и газаджийте са правили реглажа при по-мръсен филтър и сега с новия дърпа повечко въздух и сместа е много бедна...Дайте съвет сам ли нещо да бъзикам или да ходя на газаджия.Благодаря предварително
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Мени обороти след смяна на въздушния филтър
Не ходи на газаджия, няма смисъл. Просто от винта на изпарителя му дай нужното количество газ. Логично при смяна на филтър сместа малко да обеднее. Все едно развиваш болт - по посока на часовниковата стягаш, а обратно - охлабваш. Охлаби докато колата стабилизира оборотите си
Прави се полека с половинки или четвъртинки ход. На усет е малко работата. Ако имаш въпроси ще помагаме.
По принцип аз настройвам моята с винта, докато оборотите станат почти на максимум и започне да хвърля вода като луда от ауспуха. Заслушай се и за детонации в гърнето (припукване се чува). На вкус и цвет - толкоз. Другото се прави с уреди
Предполагам, че и динамиката й ще се подобри (логично е като отпуснеш от винта на изпарителя)
Прави се полека с половинки или четвъртинки ход. На усет е малко работата. Ако имаш въпроси ще помагаме. По принцип аз настройвам моята с винта, докато оборотите станат почти на максимум и започне да хвърля вода като луда от ауспуха. Заслушай се и за детонации в гърнето (припукване се чува). На вкус и цвет - толкоз. Другото се прави с уреди
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
По принцип stefan4o е прав,но не се вкарвай във филми с вода от гърнето и детонации.
Предполагам изпарителя ти е вакумното ловато.болта е пластмасов от дясната му страна на ръка се върти много леко.Врътни го дори милиметри два три най-много за начало надясно.Трябва да усетиш как се вдигат оборотите на презен ход и това е.Предполагам сега са ти по-ниски от преди да смениш филтъра.Гледай да не надвишават 1000 на празен ход защото е излишно.
И преди да правиш каквото и да е виж дали добре си сглобил кутията на филтъра като си го сменял.Може под нея или да не си затворил някоя скоба и от там да смуче въздух и да ти обърква нещата.
- greenmoon
То по-принцип кутията ми не е много стегната заради плочката и скобата(тази отзад откъм карбуратора)която трябва да я държи всъщност захваща не където трябва.agent_kowalski написа:И преди да правиш каквото и да е виж дали добре си сглобил кутията на филтъра като си го сменял.Може под нея или да не си затворил някоя скоба и от там да смуче въздух и да ти обърква нещата.
agent_kowalski
Точно виж е какво е положението с кутията.Като я нагласиш леко я разклати не трябва да мени обороти,това значи че смуче от някъде между нея и плочката.Чак като си убеден че е добре тогава пиптай изпарителя.
- greenmoon
Закрепих положението,ама винта го завъртях почти половин оборот(чак там стабилизаха оборотите).Дали не е много?
agent_kowalski
Карай смело.Ще видиш как е колата и разхода,ако не са наред сподели и ще му мислим пак
- greenmoon
Разхода е добре засега-9.5 смесено(предимно градско).Благодаря на отзовалите се
За да не отварям нова тема:на колко хил.км след монтажа на газовата да отида за една профилактика?
За да не отварям нова тема:на колко хил.км след монтажа на газовата да отида за една профилактика?-
agent_kowalski
Отиваш като имаш проблем.Сменяй си въздушния филтър на 5хиляди за да не се налага да правиш донастройки на празен ход и подобно,така и разхода винаги ще ти е максимално нисък,доколкото той се влияе от въздушния филтър.
Ако нямаш проблеми по газовата недей да ходиш да ти я бърникат.Като започнеш да усещаш по-малко вървене,завишен разход или някакви прекъсвания тогава отиваш да гледат.За прекъсване и менене на обороти винаги първо гледай на бензин как е защото такива неща се получават и от проблеми по тоците.
