Индикаторните лампи спряха да светят Golf 3 GT TDi '96
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Съб 24 дек 2011 19:40
Първо се започна с едвам светеща лампа за подгрева... след това лампите светваха само докато съм на стартер при палене, вече ги няма никакви...
Къде да търся проблема, бутах кабелите, които се намират зад "боша" "стартерен клеморед" или както и да се казва, но няма ефект.
Давайте съвети, не намерих нищо в търсачката.
Btw колата си пали без проблем, работи осветлението, и всички измервателни уреди по таблото!
Golf 3 GT TDi '96 с черните циферблати започващ от 0км, и индикаторните лампи са диоди.
Предния ден ми сменяха лагери и четки и някакви втулки на динамото и водна помпа.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Проблем - Индикаторните лампи спряха да светят изцяло!
Мнениеот aradovanov » Съб 24 дек 2011 21:15
Я замери колко ти зарежда динамото в момента за всеки случай?
Тези които не са светодиоди (примерно за дългите и осветлението на таблото) светят ли?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 24 дек 2011 21:26
Май ми се струва че може или проблема да е в таблото нещо по платката,а ако останалите уреди работят както трябва изключвам проблем с масата.Единствения вариант е смяна с друго табло,мисля че няма проблем и за теста да е с от бензинова кола таблото.Ако при теста светнат както трябва то твоето табло е :bishop
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Съб 24 дек 2011 23:12
аз залагам на това че се губи маса понеже го имах почти същия проблем :)
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Вто 27 дек 2011 17:58
Lov4o написа:аз залагам на това че се губи маса понеже го имах почти същия проблем :)
Коя маса, по-точно? В хола или кухнята:))))))))))))) Шегувам се!
Днеска светнаха докато стоях на контакт всичките и пак ги няма...
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 27 дек 2011 18:11
Trimontcium написа:
неееее, тая за гладенееее mhihi mhihi mhihi
провери замасяването на инсталацията към купето и замасяването на двигателя към купет, мене ми се беше разхлабил болта който държи кабела за масата към двигателя (там на скоростната кутия) и лампите си светеха когато си поискат като коледна елха и в движение и на място
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Вто 27 дек 2011 23:37
Утре ще погледна на светло! Благодаря много!
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Re: Индикаторните лампи спряха да светят Golf 3 GT TDi '96
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 28 дек 2011 18:14
колега видя ли нещо нередно или разхлабено :roll:
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Сря 28 дек 2011 22:47
Неее, не видях нередности... търся табло да взема за малко на заем, да знам дали дали да разглобявам теблото и да търся след него проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 75 госта
