Замръзнали машинки на вратите!?!?!
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Съб 24 дек 2011 20:34
Колеги, вече 4-та зима я карам и все същото. Като падне под -3,-4 и дръжките за отваряне на вратите не сработват докато не се размрази. "Олекват" все едно е заключена. 110 кила съм и ме дразни да пълзя из купето като червей до някоя задна врата за да изляза или вляза... Само на предните се получава.
Някой имал ли го този проблем и как се е справил с него?
Весели Празници!!! :beer :beer
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Замръзнали машинки на вратите!?!?!
Мнениеот aradovanov » Съб 24 дек 2011 21:01
С интерес ще следя темата.
При мен (Голф 3) става същото, но само с шофьорската врата.
Адски неприятно е.
Решил съм на първо време да сваля бравата и да и направя баня с ВД40, ако не стане ще пробвам със смяна.
Колега при тебе на каква кола го прави?
Пробвал ли си с почистване и смазване на бравата?
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Съб 24 дек 2011 21:06
Няма файда - от опит го кавзвам. WD 40 също не помага - шибания проблем е от влагата, която веднъж проникнала замръзва и дотам. Миналата зима смених уплътненията на шофьорската брава, но при първия по-сериозен студ - scare . Няма оправия
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 24 дек 2011 21:09
Пробвахте ли със спрей за размразяване на ключалки? :roll:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 24 дек 2011 21:12
stamantonov написа:Няма файда - от опит го кавзвам...
Добре ама тогава защо го прави само на опредлелена брава, не на всички?
Значи нещо на тази брава и куца?
bkunev
Мнениеот bkunev » Съб 24 дек 2011 21:13
1999 Seat Vario 1.9 TDI AHU туй е колата. Ама не замръзват нито уплътненията, нито щракалката която се хваща с купето. По скоро вътре има някаква маймунка която замръзва. Сигурно е и натлачена с гнеш от всичките тея години експлоатация...
знам ли аз вече! :roll:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 24 дек 2011 21:18
В интерес на истината не съм разглобявал брава и не знам как работи. Някой ако е разглобявал или има снимки на раглобена много ще помогне?
Отключва се и се заключва нормално с централното, но дръжката отвън не сработва?!
Тези дни като остане време ще я сваля и почистя основно.
bkunev
Мнениеот bkunev » Съб 24 дек 2011 21:19
...те и отвътре не сработват...
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Съб 24 дек 2011 21:21
колата винаги вънка ми седи нямам гараж... И никога съм нямал подобен проблем с замръзване на ключалката или на оплътненията на вратата :)
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 24 дек 2011 21:23
bkunev написа:...те и отвътре не сработват...
Да същата работа е и при мен забравих да го напиша.
Имам една теория: Предните уплътнения на стъклото се износват повече (разбираемо) - оттам влиза влага при дъжд, която замръзва.
Като сваля бравата ще прегледам дали е възможно да се направи някакво "покривало" вътре в/у самата брава.
sploty
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 15:39
Мнениеот sploty » Съб 24 дек 2011 21:39
И аз имах същия проблем и след обилно напръскване със силиконов спрей проблема се реши.
bkunev
Мнениеот bkunev » Съб 24 дек 2011 21:43
sploty написа:И аз имах същия проблем и след обилно напръскване със силиконов спрей проблема се реши.
къде точно се пръска?
stamantonov
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Съб 24 дек 2011 22:14
aradovanov написа:
Ами обикновено бравата която използваш най-често - шофьорската първа и се износват уплътненията и затова така. А иначе във форума теми, теми...
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 24 дек 2011 22:15
Добре съгласен, но къде по бравата има уплътнения и могат ли да се сменят?
stamantonov
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Съб 24 дек 2011 22:22
Е па могат - като хванеш дръжката - вляво и вдясно на свития ти юмрук се падат, но пак казвам - файда няма
