Здравейте колеги,
Днес реших да си сменя въздушния филтър и .... на какво се натъкнах - на снимката е показано. как филтъра и филтърната кутия са пробити за да мине смесителя който се мандахерца в нея (има една пружина - прилича на пружина за разбиване на яйца). Отделно ако забелязвате изпарителя е монтиран с мембраните перпендикулярно на движението на колата. От към водна страна ..... изпарителя е вързан за големия кръг (директно за преливника)
Та интересно ми е .... как ви се струва това изпълнение? Добре ли е? Има ли грешки? - Може би са риторични въпроси и сега пиша с разтреперани от яд ръце.
http://www.snimka.bg/?album;aid=642965
Уникален монтаж на газова голф3 1,6 - 75
Последна промяна от pmidas на Нед 25 дек 2011 18:22, променено общо 1 път.
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: газова голф3 1,6 - 75
Виждал съм изпарители монтирани успоредно и перпендикулярно , но не знам какво значение оказва това . Изпарител винаги се закача за МАЛКИЯТ кръг - логично , няма нужда от обяснение .
- muns61
- Местоположение: pleven
Уникат!
Ами ако изпарителят се монтира легнал, как ще му се отрази? И какво значение оказва положението на работата му?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
agent_kowalski написа:Колата върви ли нормално?
Оборотите на газ варират ... за това тръгнах да сменям филтри свещи и други консумативи. Гасне на газ на светофари.
muns61 написа:И какво значение оказва положението на работата му?
Ами аз не съм специалист но ми обясниха че мембраните не трябва да са перпендикулярни на движението ..... така като спреш насъбралата се охладителна течност притиска мембраната и вкарва цялата газ в кутията на въздушния филтър. Когато отново тръгваш и подадеш колата се позадавва.
Усещам че ще се занимавам с местене на изпарител, тръби по газовата част .... поставяне на смесителя (дифузьора) под кутията където му е мястото, поставяне на тръбите за водата на малкия кръг .... ама това след нова година че точно на нова година колата ще ми трябва.
Някой правил ли е подобно нещо?
agent_kowalski
Re: Уникален монтаж на газова голф3 1,6 - 75
Нещата които смяташ да нарпавиш с правилни така че като имаш време действай
Колата определено трябва да тръгне по-нормално
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
моя изпарител е като твоя ,това няма никакво значение,и на предишната ми кола беше така....монтират ги където има място според модела....до тук добре, но с това изпълнение във филтъра бях потресен
това е за смешна снимка ,купи си плочка , цепи моното и си го направи както трябва
това е за смешна снимка ,купи си плочка , цепи моното и си го направи както трябваRe: Уникален монтаж на газова голф3 1,6 - 75
luboveliki написа:моя изпарител е като твоя ,това няма никакво значение,и на предишната ми кола беше така....монтират ги където има място според модела....до тук добре, но с това изпълнение във филтъра бях потресен![]()
Да .... днес на доста колеги им се зави свят като видяха това. Това с плочката не ми е ясно много .... Можеш ли да разясниш или да дадеш линк към подобно изпълнение.
agent_kowalski написа:..... като имаш време действай .....
След като изпразня бутилката и ще почна .... ще поставя и снимков материал какво съм направил. Още се чудя дали мога да го направя сам .... или отново да се доверя на майстор. Притесняват ме единствено медните тръби за газ .... как точно ще ги огъна без да ги прекъсна.
agent_kowalski
Не е нужно да чакаш бутилката.Ако си с евросонда имаш ел.клапан в бутилката който затваря и нямаш ядове.Дори да не си трябва да имаш кран на бутилката и трябва просто да го затвориш.За тръбите не би трябвало да има проблем при повторно огъване.Единствено гледай да не се огъне така под много малък ъгъл за да не се сплеска нещо.
Гледам че си от София.Сподели къде ти сътвориха този монтаж за да знаем.Иначе ако решиш да ходиш при някой може да ти кажем коой къде е бил и дали е останал доволен и така.
Иначе не е нещо сложно ,ако си хващал ключ и отвертка ще се справиш.Въпроса е че после ще трябва центровка на изпарителя.Не се знае също дали някой ти е правил и центровка на запалването на двигателя.За по-добра работа на газ и това трябва да се направи.
- luboveliki
развиваш болтовете на моното и го разделяш на две ,та плочката за газта да е под дюзата за бензина,естествено с гарнитурки и по дълги шпилки...но колега ако не ти е ясно не се захващай,не нищо сложно но се пак гледам че не знаеш,по добре да ти го монтира някой газаджия....аз всичко мога да си монтирам сам но като нямам някой инструменти и си ходя на газаджия , имам изисквания с които се съобразяват(не обичам лоши изпълнения )...просто не мога да спя спокойно ако нещо не е наред и ме дразни
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Качеството на всеки монтаж кореспондира обратно пропорционално със заплатената цена на него, чудеса се случват само по коледа....за съжаление сервизите точно тогава почиваме.
Та въпроса ми е нали не си платил много пари за тази самоделщина, правено е от човек непрофесионалист, който се е напънал против волята си да направи нещата до колкото може и много набързо , това не може да е дело на сервиз.
дроселовата клапа не влиза в смесителя .... как ли трябва да се монтира това нещо
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Първо ни кажи колко пари плати за монтажа, и въобще плащал ли си нещо ?
Въпреки че парите нямат отношение към темата .... платих 550лв за газовата + монтажа (не в София - за да ми я монтират така кадърно).
- muns61
Ми поне го кажи този хубостник, да се знае.
Все пак, малко се е постарал. Щото можеше да ти хакне газта с една тръбичка от химикалка през капака на филтъра - в Плевен преди години сума таксита така караха...
