Проблем с ABS на VW Sharan 1998 1.9 TDI
juliangp
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 21:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот juliangp » Чет 22 дек 2011 10:16
Здравейте.
Както се очакваше тъкмо заваля снега и ABS отказа (закона на Мърфи в пълна сила).
Вчера преди снега първо светна лапата и днес на пързалката установих че ABS не работи.
Дайте съвет какво може да е и как да се оправи.
Къде първо да отида? - На диагностика или направо на майстор?
Между другото това се появи и лятото но само за 10-тина минути ми светеше лампата после изчезна и всичко си работеше, дори и ABS ме приритваше от време на време.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с ABS на VW Sharan 1998 1.9 TDI
Мнениеот kris11 » Чет 22 дек 2011 13:02
диагностика , поне ще се уточни кой от 4 те датчика е или друго е.
juliangp
Мнениеот juliangp » Чет 22 дек 2011 14:25
Благодаря за съвета.
След 1 час ще се пробвам в един сервиз да го закачат за диагностика и ще се види.
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Чет 22 дек 2011 15:50
на майстор който може да ти направи хубава диагностика най - добре... за да спестиш време :)
juliangp
Мнениеот juliangp » Чет 22 дек 2011 16:11
Ходих преди малко на майстор и ми каза че проблема е в преден десен датчик.
Сега чакам да ми каже дали го имат и утре да го сменя.
Остава да видя колко ще ми иска за цялата история, защото към този момент нищо не ми е взел.
Приятна и снежна Коледа.
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Съб 24 дек 2011 12:48
Снощи пътувах и при мен ми светна знака за ръчната и АБС, гледах да не би да ми е намаляла спирачната течност но всичко си беше ок, като запалих след 15мин. всичко си беше ок и след 30мин път пак мик светнаха но не съм спирал, дали е датчика на АБС-а, чувал съм че замръзват и така правели тези датчици.
Весела коледа на всички.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 26 дек 2011 13:25
grisho - най-вероятно имаш напукана изолация на някой от предните датчици. Ако имаш ВагКом я закачи и ще проличи кое колело е , да не сваляш излишно другото, че е студено сега .
juliangp
Мнениеот juliangp » Вто 27 дек 2011 14:55
Преди малко ходих на моя майстор. След като на предния с компютъра ми казаха къде е проблема.
Днес само свалихме предна дясна гума, и майстора ми огледа връзките - ОКАЗА СЕ СКЪСАНА ЕДНАТА ЖИЧКА НА КАБЕЛА.
Само запоихме жичката и върнахме кабела на мястото си.
Остана да вдигна до към 40 км/н да изчисти грешката.
Вече всичко е ОК
Благодаря на всички за съветите.
Дано всички се разминават само с това като мен.
Честита Коледа и Весели и щастливи празници.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 27 дек 2011 22:03
[quote="juliangp" ОКАЗА СЕ СКЪСАНА ЕДНАТА ЖИЧКА НА КАБЕЛА.
Честита Коледа и Весели и щастливи празници.[/quote]
Чакай пак същия проблем. Поради честите усуквания на кабела /въртене на волана- колелото наляов надясно / спойката ще се напука и пак проблем. само нов кабел оправя проблема, същата работа е и със спойки по нопа на задните врати в зоаната на маншона.
harlova
Мнениеот harlova » Вто 03 яну 2012 13:03
Е защо ако се е постарал и е направил качествено спояването не би ли трябвало да издържи по-дълго?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 03 яну 2012 17:20
harlova написа:Е защо ако се е постарал и е направил качествено спояването не би ли трябвало да издържи по-дълго?
Има огъване и осукване ляво дясно. Никоя спойка няма да издържи. Тинола/ припоя / не издържа на механични усилия.
