Проблем с автоматична скоростна кутия на Г4 TDI 131 к.с.
golf 1.9 tdi
- Регистриран на: Пон 12 дек 2011 13:01
- Местоположение: sofiq
На директна и натисната спирачка, дърпа и иска да тръгва сам, между 2 и 3 не превключва бързо, а се замисля.
Последна промяна от golf 1.9 tdi на Сря 10 окт 2012 9:30, променено общо 1 път.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф 1.9 tdi 131кс. 2000г. типтроник проблем със скоростите
Здравей колега,
Ти тази кола кара ли я преди да я купиш или пък за 1 една седмица ли се счупи автомата?
не разбирам какъв е проблема тук:
"на директна и натисната спирачка, дърпа и иска да тръгва сам" ?
По принцип, когато си на D (което идва от DRIVE, нищо директно няма тука) колата се удържа на едно място само с натисната спирачка и е нормално да иска да тръгва.
Това, че не превключва бързо от 2 на 3 може да идва от развален клапан в кутията. Почти съм сигурен, че натрупва грешка и просто трябва да я прочетете с ВАГ-КОМ или да идете на сервиз и да се види какво е.
Масло има ли в кутията, проверявано ли е ?
golf 1.9 tdi
реших си проблема с една нова кутия просто!
golf 1.9 tdi написа:реших си проблема с една нова кутия просто!
Какво и беше на старата и не можеше ли да се оправи?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Аз имах същия проблем на една от предните коли!Между 2-ра и трета имаше замисляне от 2-3секунди,докато един ден не спря кутията!В последствие сложих друга скоростна кутия и известно време беше чудесно,докато не почна пак да прави същия проблем!Веднага спрях да я карам и я продадох!Проблема май не беше в скоростите,а някъде по комповете!Имай го на предвид и това!
- Stivi
k_garchev написа:golf 1.9 tdi написа:реших си проблема с една нова кутия просто!
Е той ако компа се е бъгнал в момента който сложиш новата би трябвало да прави същото като старата ! Да не би тази втората дето си в сложил да е била вече веднъж закърпена
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Възможно е и да е била "ремонтирана",но какъв е шансът да се появи абсолютно същият проблем?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
k_garchev написа:Веднага спрях да я карам и я продадох!
Има го предвид, има го...
viewtopic.php?f=44&t=349230
Да се хвана ли на бас, че и ти не си казал на купувача за проблема с кутията?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: 456
Казах,казах!Дори му демонстрирах какво точно правеше!Казах му какво са ми казали различните майстори при които ходих!Той звънна в някакъв сервиз и им обясни за проблема и отговора на майстора му беше-"взимай я,този проблем ще ти го оправим за 100лв"!Колата се появи за продажба след по-малко от два месеца,така че явно не са оправили проблема!
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Re: 456
Хахаха как набързо си смени и заглавие и първи пост.. колега не се излагай
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: 456
И какво става сега някой на някой иска да пробута развалена кола ли
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: 456
Така изглежда... голф на реални 140 000км без номер на мотора и с поне 2ра скоростна кутия.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Проблем с автоматично скоростна кутия на Г4 TDI 131 к.с.
Нищо, те тези неща се оправят, сега вече не може да си промени първото мнение по темата.
golf 1.9 tdi
Добре бе разбирачи според вас колата от тогава в гараж ли е седяла и сега изведнъж решавам да я продам? Колата си се сдоби с нова кутия за 1200лв. от кола докарана за части и си я караше девойката ми без никакви грижи а за мотора ............. това единствения мотор без номер ли е който се продава, че толкова коментари предизвика, що се отнася до постовете..... ТУК ВЪОБЩЕ НЕ ВЛИЗАМ (заради многото акъли които когато имах проблем само празни приказки изприказваха а сега всеки се бута да помага и да разпраща линка) въобще съм забравил за тия теми и съответно не съм ги изтрил и когато един колега беше писал да си оправя линка ги видях и реших да ги изтрия точно заради такива коментари. А който иска може да дойде да види колата да я ПОКАРА и тогава да коментира кутията мотора и тн. аре хубав ден!
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 105 госта
