Пръскалки на фаровете-не работят след сваляне на броня? Б5.5
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Пон 19 дек 2011 10:17
Здравейте Колеги,миналата неделя свалях предната броня за да сменя китайските боклуци,наречени крушки.И вчера съвсем случайно установих,че не ми работят пръскалките :shock
Халогените си работят-тоест не съм ги забравил.Някакви предположения какво съм забравил? :o
Между другото и бушон за тях не можах да намеря.На бушон Номер 3 от картата,където би трябвало да са няма гнездо :shock
koszabg
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 9:04
Re: Пръскалки на фаровете-не работят след сваляне на броня?
Мнениеот koszabg » Вто 20 дек 2011 0:02
Виж дали тръгват да излизат изобщо и да не би някъде да опират. При мен нз как стана, но по едно време опираха и малко с пилата ги пипнах.
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 20 дек 2011 10:06
И при мен на предишното сваляне едната опираше,но излизаха.Незнайно как се оправи от самосебеси.
А ти има впредвид да дръпна капачетата и да гледам ли?
koszabg
Мнениеот koszabg » Вто 20 дек 2011 12:11
Накарай някой да пръсне, а ти погледни дали има някакво помръдване на едната и после на другата пръскалка, без ти да дърпаш и пипаш капачетата. Ако мръднат малко значи, че бачкат, но някъде опират или нещо им пречи. Ако изобщо не мръднат може да е другаде проблема.
Може също и както ти каза да изкараш капачетата внимателно (при мен беше зорно да ги изкарам и после да ги задържа, защото силничко дърпат да се прибират:) ) и да видиш какво става ли не или не, дали пръска, но не изкарва, дали нито пръска нито изкарва. Внимавай само като пръскат, че ставаш яко мокър. :)
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 20 дек 2011 12:50
Ок колега,мерси за съвета,ще видя аз тая работа.
koszabg
Мнениеот koszabg » Вто 20 дек 2011 13:10
Може да се заслушаш дали издават звук, нали уж помпат течност и алабала. Аз поне не се сещам за друго. Може да има и други варианти. В краен случай да сваляш пак бронята и да се гледа.
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 20 дек 2011 15:41
Май ще се сваля отново :horror:
Не се помръдват изобщо капачетата.Утре ще ги отворя да видя какво става,че днес много вали
Cheater
Re: Пръскалки на фаровете-не работят след сваляне на броня? Б5.5
Мнениеот Cheater » Сря 21 дек 2011 17:58
Никаква реакция,издърпах капачетата и пръскалките не мърдат.Звук също не чувам :o или може би само от едната :roll:
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пон 26 дек 2011 17:13
тези пръскалки работят само на включени фарове,да не си откачил нещо на фара като си сменял крушките.
друго което може да си откачил са маркучите към тях ,но ако бяха те от долу всичко щеше да стане във вода
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 27 дек 2011 10:54
Вода не тече.А фаровете само ги извадих от местата им,без да откачам буксите :(
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Вто 27 дек 2011 11:17
ами то май казанчето за водата е с две отделни моторчета(помпи) и може би това за фаровете нещо да ти прави пърчета. пусни му директно ток и го виж дали бачка.
Cheater
Мнениеот Cheater » Сря 28 дек 2011 11:54
Къде се намира тази помпа?Номер 8 от картинката ли е?
И това не е ли същата помпа и за чистачките :shock
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Сря 28 дек 2011 16:02
Прегледай това би трябвало да е подобно.
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Сря 28 дек 2011 16:48
Ето какво представлява помпата
Cheater
Мнениеот Cheater » Сря 28 дек 2011 18:11
Свалих днес бронята,оказа се че може и през левия подкалник да се пипне,но по-малко.Помпите са 2-една за челното стъкло(долната) и другата за фаровете(горната-по-голяма е).Проверих-не ходи ток до помпата.Кабелите влизат в купето.Проверих всички бушони-здрави са.Най-интересното е,че на мястото на бушон номер 3, на който са обозначени пръскалките и символ за габаритче, няма легло за бушон.Свалих и кората под волана,и там има 4 бушона(като 2 са на много неудобно място),но и те са здрави.
П.С. ток не можах да поддам на помпата,понеже е много сакато място.
Сега остава да разгадая кое е релето за тази помпа :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 80 госта
