Проблем с постоянно светещо esp b5.5
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Вто 27 дек 2011 12:19
Колеги преди около два дни ми светна есп-то (1.9 tdi avb vw passat b5.5)Мотора тресе много,волана имам чувството че ще ми счупи ръцете.Откачих клемите на акумулатора,но проблема се оправи за има няма 10 км.Ще я закачам на компютър,но все пак някой ако знае или предполага какво е нека да сподели.Съмнявам се че може и да е ниско нивото на спирачна течност.Днес ще долея.Дали е възможно и от това да е?
kotsev_gz
Регистриран на: Вто 08 юни 2010 18:48
Местоположение: vratsa
Re: Проблем с постоянно светещо esp b5.5
Мнениеот kotsev_gz » Вто 27 дек 2011 15:43
Опиши по-точно "симптомите". Кога се задейства ESP, какво точно се случва...?
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Вто 27 дек 2011 16:30
ESP-то си работеше.Минах през малко заледен участък и тогава сработи (само го изпробвах защото колата е закупена скоро).След около 2-3 километра нормално каране на сух участък с 50 км светна за постоянно и не иска да изгасне.Както писах двигателя тресе адски много,волана също и предницата подскача все едно че минавам през много легнали полицаи.След изваждане клемата на акумулатора се оправи но за много кратко време.
nn3nn
Регистриран на: Пон 19 сеп 2011 13:37
Местоположение: Panagyuriste
Мнениеот nn3nn » Вто 27 дек 2011 18:04
LEADER_ написа:Колеги преди около два дни ми светна есп-то (1.9 tdi avb vw passat b5.5)Мотора тресе много,волана имам чувството че ще ми счупи ръцете.Откачих клемите на акумулатора,но проблема се оправи за има няма 10 км.Ще я закачам на компютър,но все пак някой ако знае или предполага какво е нека да сподели.Съмнявам се че може и да е ниско нивото на спирачна течност.Днес ще долея.Дали е възможно и от това да е?
Здравей,
До колкото пишат по книгите ~85% от сигналите за някакви проблеми минават през сигнала за ESP. При мене, след закачане на VAG се оказа веднъж генератор и втори път след време температурен датчик. Така, че колега колата иска диагностика и след това се отстраняват неизправностите.
Успех!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 27 дек 2011 18:20
диагностика брат
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Вто 27 дек 2011 18:30
LEADER_ написа:Съмнявам се че може и да е ниско нивото на спирачна течност.Днес ще долея.Дали е възможно и от това да е?
Не.
Колата постоянно ли тресе ?
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 27 дек 2011 18:36
по скоро или имаш проблем с някой датчик по колелата , или с датчика под задната седалка който е за есп-то или проблем с електронния блок на абс/есп помпата , но както казах диагностиката ще покаже :) успех
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Вто 27 дек 2011 18:55
Днес оставих колата на майстор.Според него компютъра показва проблем в дюзата на трети цилиндър.Изкажете мнение колеги дали е възможно това....
kata87
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 16:03
Местоположение: Forssa Finland
Мнениеот kata87 » Нед 15 юли 2012 20:10
Като караш и тресе, усещаш ли загуба на мощност, защото на моя на 4 цилиндър имаше загуба на налягане която се оправи със смяна на бензиностанцията, дано и твоето да е така. Успех
villa21
Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:19
Местоположение: varna
Мнениеот villa21 » Сря 18 юли 2012 11:56
Проблема според мен е в датчика включил се е и после не е изключил и компа си мисли че колата се хлъзга постояно иди на диагностика ако се колебаеш но това ми се е случвало и на мен и за това ти препоръчвам смяната на датчика и кабелите задължително
[url]tipster.x90x.net[/url]
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni, Google [Bot], loopci и 42 госта
