имам VW LT35 2002г
проблемът е с левия мигач,като го пусна почва релето да включва и изключва много бързо(като автомат) крушките не светят нито задни нито предни. при пускане на авариини всичко свети. при пускане на десен мигач проблеми няма. при изваден ключ и даден ляв мигач(проблемния) габарита отзад си свети както трябва.
проверил сам всички предпазители .
някой може ли да помогне да каже какво да проверя????
LT 35 проблем с мигач
canada_panda
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 22:59
- Местоположение: plovdiv
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: LT 35 проблем с мигач
примерно самото лостче за мигачите
canada_panda
Shanovec написа:примерно самото лостче за мигачите
това беше първото което ми дойде на ум ама ако е лостчето каква е логиката при изваден ключ и включен ляв мигач да свети габарита отзат ?
valeri_m
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
- Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
аз също имам лт-35тди случи ми се следния проблем давам десен мигач почва бързо да цъка релето и видях че е изгоряла едната светлина на крушката ако не ти е проблем погледни от проблемната страна отпред и отзад.това мога само да кажа дано сам помогнал
canada_panda
проблема се увеличи сега ми изчезнаха и двата мигача(нито десни нито леви )
някои който разбира да помогне ще има почерпка
- ktamen
canada_panda написа:Shanovec написа:примерно самото лостче за мигачите
Защо мислиш, че с едни и същи контакти се включват и мигачите и габаритите, лостчето има доста контакти, свали го и го разглоби или ако можеш пробвай с друго лостче.
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Някъде лепсва маса-мигачите замасяват през габарита.Разглобявай и търси лоши връзки,корозирали кабели,окислени клеми.
canada_panda
колеги проблемът беше решен по елементарен начин. смених крушките на фаровете и работата се оправи (не е проблем в контактите а самите крушки явно )
