Turbosmart ,Tial или китайски wastegate ?
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
кое е по-доброто според вас ? по принцип съм с китайче и не съм имал проблеми ,но гледам да заменям частите по колата с нещо по истинско до колкото имам и възможност разбира се, та въпросчето ми е дали да си карам с китайчето дето ми върши работа и да не се занимавам с глупости или да взимам един от въпросните два клапана .
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Turbosmart ,Tial или китайски wastegate ?
Не се занимавай с глупости
и колко си сигуен къде се правят Тиал и Турбо смарт
РАСО
РАСО
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Какво като е китайски? Ако работи - работи... Ако не вземи си друг вече. Примерно небезизвестната фирма за ковани биели K1 какво им е .. хората си правят по 800 коня на колелата колите и държат, нооооо..
Надписа отдолу е важен
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
мерси пичове
и аз така си мислех . весело посрещане на новата година
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
немога да дам мнение от първа ръка, но бая народ са имали проблеми с китайски гейтове- клатят буста.
на фона на парите които се дават, лично аз съм предпочел да не икономисвам и съм си взел на тиал.
НО, при положение, че имаш нещо дето работи и не създава проблеми, не виждам смисъл от смяната му
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
- Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Precision Wastegate
няма нито един дефектирал досега, а сме монтирали доста
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Има един принцип на черната кутия ... не пипаш нещо щом то работи.
- VeilSide
- Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
OFF TOPIC
хах, Vizor явно всички биели се прозивеждат там
Eagle за 1.8Т за до 900 hp Made in china. Дори им писах като ги получих. Отговорът беше следния:
Our rods and cranks are engineered and designed in the USA. The casting/ forging process is done in China with ASME/AISI spec steel. Each ingot of steel is tested to insure quality. We oversee production start-to-finish and we maintain tight quality control at all times. Final machining and sizing is performed in the USA. Since the part originates in China, it must be marked as "made in China". We do not purchase Chinese products and stamp our name on them as many companies do.
Аз честно казано се чудя какъв дивертен клапан да си зема за 1.8Т. Forge 007 за 200 лв. или китайски аналог, който е за 80 лв. + 3 пружини.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
