ABS Проблем
ABS Проблем
здравейте,ходих на диагностика и ми излезна следната глешка - ABS OUTLET VALVE,REAR LEFT - N136 проблема дали е в датчика или в самия ABS? благодаря предварително
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Re: ABS Проблем
на диагностиката не казаха ли какво значи грешката ?!
- vladaeca
- Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
- Автомобил: VW Passat B5 4Motion
- Двигател: ADR 98
Re: ABS Проблем
Код на грешката?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: ABS Проблем
Така както го пише излиза че проблема е в заден ляв датчик.http://www.rank03.com/Pass88-93rear.jpg
Последна промяна от aliyatin.com на Вто 27 дек 2011 10:22, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: ABS Проблем
Излиза,че е изходящ клапан за заден ляв канал!Би трябвало да се намира в хидро-блока!
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: ABS Проблем
Подкрепям колегата-проблем в "изходящ клапан за заден ляв канал" вероятно се дължи на мръсна спирачна течност.Не зная може ли да се разглоби и изчисти и дали само промивка ще го оправи.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: ABS Проблем
Ккаъв датчик,какви 5 лв?
Клапан,то си казва самичко - клапан,прост хидро клапан (valve).Датчик е Sensor и няма общо с тази грешка.
Клапаните седят в хидроблока и са входящ (inlet) и изходящ (outlet). Това няма нищо общо с датчика и не го закачайте,за да не даде и "Speed sensor,rear left".
След тази грешка,трябва да има пояснение,което тук никъде не е споменато - може да е,че има много ниско съпротивление или че е много високо,че е блокирал или че няма сигнал до него и т.н.Това е много определящо за ситуацията с клапана.
Иначе не е зле колегата все пак да сподели каква е колата, защото АБС системи се слагат на Passat от 90-та година до наши дни, но са коренно различни през годините и за моделите и различни неща помагат при такъв проблем
И да,под каква е колата,искам да кажа пълната нужна информация,а не само какъв цвят е
(година,двигател (код на двигателя или поне типа му),дали е синхро или 4 моушън,дали има EDS/EDL/ASR/ESP и тем подобни чудеса на техниката
От това вече зависи методиката за тест на клапана,за да се види какво не го кефи (вероятно още една диагностика,ама малко по-задълбочена,от човек,който знае какво прави).
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: ABS Проблем
Sa6eV написа:извинявам се пасат 3 95г мотора е 1.9тди 1з
http://www.vwclub.bg/~tyan/other/Passat ... _v_sst.jpg
Това е пасат В3.
- zfa159
Re: ABS Проблем
Пу,гранична година
Дай снимка на АБС-а защото до 95-та е един,след 95-та е друг и не е много ясно кой от двата вида е
Ако е по-стария,може да се премери това-онова,ама трябва да кажеш дали колата е с EDL или не е.
Ако е по-новия,сменяш целия блок,защото електрониката е 1 с бобините и е по-евтино да смениш всичко заедно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
