високи обороти Б5 1,6 автоматик 1999 г.
Здравейте, опитах се да намеря информация в нет-а , но не успях. Проблемът е следния - при 120 км/ч оборотите са ми почти 4000, което ми се струва доста. Колата е пасат комби, бензин, автоматик, 1.6, 1999. Може ли някой да ми даде контактите на двете момчета, които оправят vw в Герман. Предварително благодаря за помощта.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
Re: Моля за малко помощ - високи обороти
здрасти колега,преди това да се случи други обороти ли държеше пасата?Предполагам,че това е на скорост,не на свободна?
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
е той казва че е на скорост, а на място като си на паркинг колко са ти оборотите ?
Re: високи обороти Б5 1,6 автоматик 1999 г.
Благодаря за бързата реакция,на място е около 1000 и малко под, това е на P, na N малко пада. От както я карам колата около 10 000км е по този начин. Понеже нямам база за сравнение с друга подобна кола ( автоматик, бензин пасат ) не мога да преценя дали тези обороти са нормални
- muns61
- Местоположение: pleven
На това купе, с този мотор - такива обороти. Ти представяш ли си, ако при 120 си с 3000 оборота, че най-малкото баирче и умря марко!
май си прав
, сега ако разбера и защо ми се качва разхода на гориво - изван града ми е 10 на 100, ще сменя свещи и маслото на кутията и ще видим. Може ли някой ако има тел. на момчетата от Герман които поправят vw да ми го прати
- muns61
Не зная как си се сдобил с тази кола, но мой познат една година я продаваше, накрая я хариза с 1500 лв загуба! Тромава, лакома, изнервяща. 1,6 е изключително слаб за тези килограми и се кара с доста газ, затова гори много.
Каквото и да правиш, няма оправяне!
разходът ми се повиши последния месец, преди това беше около 7.5, трябва да има някаква причина... Иначе аз не бързам за никъде - 140 макс, имам малко лабе и ми трябваше вагон
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Колега моята "кошница" при 120 е на 3000 оборота,но двигателя ми е 2.0/115к.с.,а автомата е с 4 скорости.А за разхода незнам,но съм чувал че колкото е по малък двигателя на голяма кола,разхода е по висок.
- muns61
Иди на диагностика, така може само да се гадае.
И му сложи газ, поне да даваш по-малко пари за гориво. Хубавото на този мотор е, че се газифицира евтино.
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
el Ivo написа: Може ли някой ако има тел. на момчетата от Герман които поправят vw да ми го прати
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096
