Обтяжен механизъм AEF - РЕШЕНО!
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 26 дек 2011 10:38
Здравейте колеги,
понеже обтяжната ми ролка не опъва добре ремъка (пружината вече не е така здрава) бихте ли ми казали коя част да сменя (ако може със снимка от ETKA), че кючек ми играе ремъка :D
Последна промяна от eras3r на Чет 05 яну 2012 14:15, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Re: Обтяжен механизъм AEF
Мнениеот °niksi° » Пон 26 дек 2011 11:46
На това поло за да е ОК трябва да смениш ролката на алтернатора, обтегача и евентуално ако се е износила оста на обтегача. Ако е износена оста трябва и едни втулки. Имал съм и случай когато е толкова разбито леглото, че новите втулки влизат без никкаво съпротивление - тогава е неприятно.
Но така на изуст не може да се каже какво точно трябва да се смени.
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Вто 27 дек 2011 15:46
Колега пружината е от обратната страна към скоростите -един черен тампон.Но се сменя цялото към 300 лв е аз се опитах от етката да ти кача снимка тука ,ама не знам дали съм успял.
eras3r
Мнениеот eras3r » Чет 29 дек 2011 11:12
мисля да реша проблема с по къс ремък. Така обтяжната ролка няма да опъва много а по малко и ще спре да скрибуца..защото направо не се издържа...
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Чет 29 дек 2011 12:46
какво ли не прави тая криза по кьс ремьк :screwy
eras3r
Мнениеот eras3r » Чет 29 дек 2011 14:07
kgdim написа:какво ли не прави тая криза по кьс ремьк :screwy
ми дай ми 300 лева да го оправя и проблемът ми е решен.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 29 дек 2011 14:25
eras3r написа:
Хората са ти казали какво се гледа и сменя евентуално. Ако ставаха без пари тия работи... Не разбирам защо се сърдиш на колегата за това, че нямаш финансова възможност да си ремонтираш колата :wink:
kgdim
Мнениеот kgdim » Чет 29 дек 2011 22:00
не се сърди колега просто искам да ти кажа че проблема няма да го решиш по този начин
eras3r
Мнениеот eras3r » Нед 01 яну 2012 13:18
а поне някой няма ли да ми покаже коя част ми трябва тогава? Ако може да се смени само механизмът който натяга тая работа? пружина ли е кво ли е???
stivenj
Мнениеот stivenj » Нед 01 яну 2012 14:56
ЧНГ-колега,сега ,като чуеш това дето ще ти кажа ,няма да се зарадваш много ,ама няма как,това е решението.Първо се сваля целия механизъм-бастуна Г-образния болт.После ще видите дали са разбити леглата на фтулките дето влизат в алуминиевия механизъм,той държи водната помпа , алтернатора , и този шиш.Ако е разбит се взема нов или втора употреба ,около 70 лв му е цената втора употреба ,тогава ще видиш ако са фтулките само разбити вземаш тях около 6-10 лв Г-образния шиш ако не е увреде минаваш с този и пружината от вътрешната страна ,тя е демпферна и най-вече там се къса ,цялото това удоволствие е около 300 лв.Е това е ,,по подробно как да ти го обясня ,без разглабяне няма да мине.и ако искаш да не ти се разбива вече запомни едно --от опит,сменяй винаги шайбата на алтернаторла и притискащата ролка ,тези две неща ,ебават мамата на Г-образния шиш .Това е .Дано си ме разбрал какво да правиш.
eras3r
Мнениеот eras3r » Сря 04 яну 2012 19:13
Така...проблемът ми е решен по следния начин.
1. Не се оказа нищо от изброеното по горе :)
2. Целият механизъм за обтягане беше "забил".
3. "Конзолата" която държи водната помпа + хидравликата + алтернатора + обтяжната ролка се беше "счупила" точно където излиза желязото на което се закача обтяжната ролка...и за това беше блокирал механизма.
Решението:
Купихме от морга конзолата (в която включиха обтяжния механизъм), сменихме я + нов ремък и колата вече е бонбон! :)
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 83 госта
