Адски бавно работят нагреватели на задния прозорец
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Сря 20 сеп 2006 10:27
Кагато задния прозорец се изпоти пускам си реотаните ама адски бавно го изчистват поне 10 минути и се чудя дали проблема е в някое реле или нещо подобно. А и някои знае ли кое реле отговаря за това, или от какво може да е?? :help:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 20 сеп 2006 10:46
Провери за хлабави клемни връзки на реотаните ама внимаваи при изключването им да не се откъсне от съклото. Премери и колко вола напрежвние идва на реотана като е включен. Ако е под 12В при запалена кола търси причината в копчето за включване. Ако не се лъжа реотана не е през реле а директно през ключа.
РАСО
sigi
Мнениеот sigi » Сря 20 сеп 2006 11:10
Мерси много довечера ще пробвам :wink:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 20 сеп 2006 16:34
Аз само да попитам щото не разбирам.....
Все си мисля че тия реотани се използват да кажем при сняг и лед на задното стъкло, а не когато е запотено.
Мисля че не са предназначени да се ползват когато е запотено...
Поправете ме ако греша моля :)
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 20 сеп 2006 16:42
Miloslav Ivanov написа:Аз само да попитам щото не разбирам.....
Ако е запотено ,ще го изсушат.
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 20 сеп 2006 17:06
За бързо изсушаване пускай духалките под касетофона ( затвори всички останали ) и ги насочи към задното стъкло. За минута-две се оправя.
А по принцип реотанът е за да ти топли ръцето като буташ каручката :).
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 20 сеп 2006 17:55
Muncho написа:За бързо изсушаване пускай духалките под касетофона ( затвори всички останали ) и ги насочи към задното стъкло. За минута-две се оправя.
Не това е за Лада Самара обяснение-защо има нагреватели на стъклото mhihi
niks76
Местоположение: Париж
Re: Адски бавно работят нагреватели на задния прозорец
Мнениеот niks76 » Сря 20 сеп 2006 23:03
sigi написа:Кагато задния прозорец се изпоти пускам си реотаните ама адски бавно го изчистват поне 10 минути и се чудя дали проблема е в някое реле или нещо подобно. А и някои знае ли кое реле отговаря за това, или от какво може да е?? :help:
до 86 година пве4ето голфове са без реле а след тая година са вси4ки с реле
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Чет 21 сеп 2006 8:14
На мен като ми се изпотят стъклата отварям или шибедаха или някой прозорец да влезе въздух и проблема се решава :)
п.п. Този номер го знам от жигулата на нашия :D
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 14 сеп 2007 13:55
Колега сорри за старата тема обаче нещо на и на мене не ми работят реотаните за задното стъкло. Ей сега премерих волтажа отзад няма никой 0.00 V. Под касетофона изкарах бутончето изчистих клемите за свързване пак никой. Проверих бушона 20 Амп. всичко е ОК.
Плс някой да сподели от какво може да е ?
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 14 сеп 2007 22:07
paco написа:Провери за хлабави клемни връзки на реотаните ама внимаваи при изключването им да не се откъсне от съклото. Премери и колко вола напрежвние идва на реотана като е включен. Ако е под 12В при запалена кола търси причината в копчето за включване. Ако не се лъжа реотана не е през реле а директно през ключа.
РАСО
30-40 А как мислиш става само с ключ без реле ??
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 сеп 2007 8:06
Ок значи има някъде реле ?
Ако някой сподели къде се намира ще бъда много благодарен !
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 15 сеп 2007 9:06
ей така лесно става..
я някой да ми каже щом има реле..
кой номер е релето на 2 ка например..?
за тройката може и да има .. ама не си залагам главата...
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 15 сеп 2007 18:09
Прегледайте си внимателно реотаните,дали не са прекъснати някъде.Имат навика да се скапват от годините и от търкане върху тях(автомивка).Имал съм проблем и с копчето.То е измислено доста тъпо(Голф2).Вътре в него има метална пластинка,която се движи върху пластмаса.С експлоатацията в пластмасата се образува дупка и металната пластинка пропада в нея.Поради тази причина се губи свръзката,или е на моменти(бавна работа на реотаните).При първият проблем решението е ново стъкло,или не толкова сигурното лепило-проводник,за въстановяване на прекъснатата писта.При второто съм измислил лесно евтино и засега безотказно решение.Просто се запълва дупчицата със секундно лепило.
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Съб 15 сеп 2007 20:24
Голф3 и Пасат Б-3 със сигурност нямат реле за нагревателя.Що се отнася до ключа 30-40A става става и още как , например в моита работа има апаратури с ключове по 100-150A 24V а са малко по големи от кибритена кутийка.
