Вече няколко часа се мъча с въпросния принтер. След като оригиналната касета е свършила е била презаредена с тонер. От този момент почва цапане в средата на страниците - широка ивица с по-скоро бледи петна като от черни капки.
Чистих вече 10 пъти и барабана и ролката на тонера, по които си личат именно тези петна след всяко разпечатване. Най-доброто което постигнах бе да стесня въпросната ивица до 2-3 см., но това не е достатъчно.
Преди всяко пъхане в принтера и барабана и тонера са абсолютно чисти от петна, но веднага се появяват.
Къде е проблема и идеи за разрешаването му??
Лазерен Принтер Brother HL2030 цапа след зареждане на тонера
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Лазерен Принтер Brother HL2030 цапа след зареждане на тонера
А с друга касета как стоят нещата?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Haralampi написа:Вече няколко часа се мъча с въпросния принтер. След като оригиналната касета е свършила е била презаредена с тонер.
Чудя се, защо купувате тея тъпи брадъри със скъпи консумативи, при това 2 броя, ама това е друга тема.
И до утре да чистиш, пак ще си цапа.
Грешката ти е, че при зареждането на тонера, не е изчистен напълно и без остатък стария. Очевидно си попаднал на пишман-зареждачи. Сигурно и използваният тонер е некачествен.
Вариантът да минеш тънко винаги водят до такъв резултат.
РЕШЕНИЕ на проблема:
Изчисваш идеално касетата с тонер, като я разглобиш на съставните и части. Взимаш качествен тонер, ТОЧНО ЗА ТОЗИ МОДЕЛ и зареждаш отново. Няма как другояче да стане. Евтините неща обикновено излизат скъпи, защото се правят по няколко пъти. Така е и при колите.
Виж в прикачения файл как се зареждат тези касети, а в края на файла са описани причините за различни дефекти.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Човек когато няма време и възможност да се занимава И с това се доверява на някой.... може би в конкретния случай на грешния човек
Има хора, които по цял ден лежат и под колите си - очевидно имат времето за целта
Лошо няма.
Това обаче не променя нещата. Иначе принтерчето е супер, за разлика от високите серии на Borther, от които не бих взел след като се сблъсках с няколко, то ниската им е съвсем прилична.
Чудя се обаче дали проблема е в тонера или теоретично може и да е в барабана (макар, че проблемите почнаха след пълненето)?
- Ljubon
Haralampi написа:Човек когато няма време и възможност да се занимава И с това се доверява на някой....
Нямаш време, а отделяш няколко часа...?
Аз бих си купил нова.Haralampi написа:Чудя се обаче дали проблема е в тонера или теоретично може и да е в барабана (макар, че проблемите почнаха след пълненето)?
Теоретично може и в принтера да е, практически е от тонер касетата, щом проблемът се е появил след зареждането, а може и барабана да си повредил от много чистене.
