капе масло от интерколера на Пасат Б5 110 к.с. AFN + чип
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Пет 30 дек 2011 18:37
Проблема е следния: капе ми масло от интерколера, и меката врузка на генерацията която отива към ауспуха е скъсана и от там хвърля много масло.Какъв може да е проблема?Благодаря предварително!!!!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: капе масло от интерколера на Пасат Б5 110 к.с. AFN + чип
Мнениеот ventotdi » Съб 31 дек 2011 15:55
За да имаш сурово масло след топлата част на турбото значи губиш много масло от нея страна ... за студената част ,ако си със затапен ЕГР и зацапан въздушен филтър може и от картерните изпарения да се цапат турбопътищата с масло но ....ако имаш масло от топлата страна голям е процента другото масло от студената част да е от турбото. Кулера ти има бая пробойна щом капе ,а не е само омазнен . Провери въздуховодите преди и след турбото колко са омазани и си прецени сам братле от къде е маслото :)
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Съб 31 дек 2011 15:59
Турбото загива и кулера ти е пукнат щом тече от него...
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Съб 31 дек 2011 18:01
Иначе турбото звучи много добре и още не издава никакви шумове.Казаха ми че може да са опуснали някакви сегменти.Възможно ли е ?
