Досега датчика за темп.показваше класиката-винаги 90 градуса.Изминал съм 3 000 км откакто взех голфарата.
Вчера обаче,на път за ямбол( един много хубав град-поздрави!,в дъжда,и с все софийските задръставния,и на връщане,почти не се качи повече от 80....?
Проблем ли е или нормално?
Някой ми каза-от студа,ми че то ,ако е така,аз зимата няма и 50 да кача..
10х!
"Добро охлаждане" или нов проблем?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
На мен пък винаги си ми работи на 80 градуса. А датчика ми е за 90 градуса
Не виждам къде се губят тези 10 градуса... Или просто това си е оптималната температура за този двигател - 1.9 ТД
Наскоро смених антифриза и датчика за температурата при Ваското и пак си работи на 80 градуса...
При stanimir може да е само датчика (най-вероятно).
- stanimir
- Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Smeagol написа:На мен пък винаги си ми работи на 80 градуса. А датчика ми е за 90 градусаНе виждам къде се губят тези 10 градуса... Или просто това си е оптималната температура за този двигател - 1.9 ТД
При мен винаги си работеше 90 градуса,което май е Ок.Вчера,за целия трип-над 600 км, пл\с задръставния, едвааааааааа към 450-500 км стана 80 градуса!Преди това беше и по-ниско,иначе вървеше супер!
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Аз съм "частен случай" извънградско с много зор стигам 90 градуса-имам си добро парно и поне засега не мисля да сменям термостат , а разхода ми е .....Rabbit_TDI написа:Термостата ти е заял и е останал постоянно отворен или перката варти постоянно.Споко ремонта е евтин.Иди при ваското или никси да ти го смени.Колата може и така да я караш обаче това не е нормалната работна температура и двигателя гори повече и не върви оптимално.
- stanimir
веселин написа:Аз съм "частен случай" извънградско с много зор стигам 90 градуса-имам си добро парно и поне засега не мисля да сменям термостат , а разхода ми е .....Rabbit_TDI написа:Термостата ти е заял и е останал постоянно отворен или перката варти постоянно.Споко ремонта е евтин.Иди при ваското или никси да ти го смени.Колата може и така да я караш обаче това не е нормалната работна температура и двигателя гори повече и не върви оптимално.![]()
перфектен
1V - Function 1992
И моя разход е супер- вчечра от ОМВ на цариградско-до ямбом и обратно-центъра на Сф,прижлизително 29л. (649 км покилометраж)
парното е Ок,просто ме шашна това,че за сефте не закотви още на излизане от Сф,в задрстъстванията, 90 градуса,а си беше малко.
Карахаме я доста по магистрала,после в дъжда по лошите пътища,и тоз дет пътувах с него-не дава и дума да се издума,защото според него съм "имал много добро охлаждане".Но той беше предубеден,защото щяхме да хоидм с неговата кола,но сутреинта тя почна да прегрява
Последна промяна от stanimir на Чет 21 сеп 2006 13:02, променено общо 1 път.
Кове 90! Единствено зимата ми се е случвало на планинско понадолнище дълго 8 км и по инерция да падне под 90 до около 60-70... А повече от 90 - досега никога...
Аз и другаде съм го писал, но пак да кажа. Четох, че на моето Поло датчика е с платовидна графика... Т.е. в някакъв интервал да кажем 75-110 си показва все 90...
- stanimir
GAD написа:Кове 90! Единствено зимата ми се е случвало на планинско понадолнище дълго 8 км и по инерция да падне под 90 до около 60-70... А повече от 90 - досега никога...
Точно!Чел съм те теб,обаче на мен доста под75-80,сякаш ми показваше
Един колега с Поло 1:1 с моето имаше колебание на температурата. Разглобил си сам термостата и извадил доста ръждички и мръсотийки оттам... Веднага му закова на 90.
Като ориентир за състоянието на вътрешните пътища на охладителната система, погледни дали имаш някакви мръсни отлагания по пластмасовото казанче на антифриза, защото неговото имаше забележимо ръждичка по стените, а при мен беше чисто...
- stanimir
GAD написа:Един колега с Поло 1:1 с моето имаше колебание на температурата. Разглобил си сам термостата и извадил доста ръждички и мръсотийки оттам... Веднага му закова на 90.
Абеда ти кажа антифриз ами е червена течност?Същият ли трябва да купя,защото вчера видях,че ми е под min. вече?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
перфектен
1V - Function 1992
И аз бях с същия мотор 1V(веж ми гаража) и си ковеше точно на 90.Забравих да спомена че може и датчика дда показва грешно.Парно почваш да имаш още на 60 градуса така че това не е показател.Както споменах яма да ти умре ДВГ-то на 80 градуса ама не работи оптимално.При условие че термостата е евтин,може да се оправи и има апаратура да се засече това нещо няма смисъл да караш така.Иди го смени.
stanimir написа:Абеда ти кажа антифриз ами е червена течност?Същият ли трябва да купя,защото вчера видях,че ми е под min. вече?
Не се лъжи по цвета, ами прочети надписа на казанчето G11 ако не се лъжа. Героя от предния ми пост със запушения термостат също беше с червен, а при мен е зелен, а колите са 100% еднакви...
Аз съм доливал в съответствие с надписа и беше зелен! Значи най-вероятно някой е сменял неговия, което може да е причина за ръждата в казанчето...
Представи си, че червения вид е агресивен към едни метали, а другия не.
Надписа е важен!
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 46 госта
